Tagumine pidurisupord lekib B5
Ahhunn
Auto: audi b4 Q, plymouth laser, audi b4, porsche 944, niva, VW passat B4, vw golf 2, VW Passat B5
Lugemata postitus Postitas Ahhunn »
Tervitus
Tagumine pidurisupord lekib st. käsipidurihoova võlli juurest mis supordisse läheb. Kas antud kohas on tihendit võimalik vahetada või kuulub terve osa vahetusse (supord). Tegemist siis vw passat B5 sedaaniga.
Kui keegi asjaga kursis siis kuulaks huviga.
Tänud ette
alca
Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
Re: Tagumine pidurisupord lekib B5
Lugemata postitus Postitas alca »
Supordi rem. Komplektides üldiselt need tihendid olemas.
Ahhunn
ok aga kas tihendit kannatab väljast poolt vahetada või tuleb kolb välja suruda ja sealt kaudu läheneda. Remontkomplektidest olen teadlik-audil sai teostatud aga passat suht uudne kogemus.
Viimati muutis Ahhunn, 14 Apr 2014, 13:01, muudetud 1 kord kokku.
alca
Kas audi ja vw suporditel väliselt palju erinevusi?
alca
Suport ikka aatomiteks ,siis ka muud defekdid näha.
volx
Auto: Passat variant 4motion 96kw tdi
Lugemata postitus Postitas volx »
Ei pruugi aidata sisemise tihendi vahetus,see võll võib olla korrodeerunud.
Pulkadeks pead supordi niikuinii võtma.
Ahhunn
On seal miskid nipid-nõksud kuida seda võlli välja saada? Sadula ja kolviga pole probleemi aga käsipiduri ajamit pole lahti kakkunud.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Sul on vaja suporti põhjast rõngas stopper välja saada, vägagi tülikas kui just õiget riista selle jaoks ei ole. :)
Soovitan osta NK remondikomplekt, seal on vähemalt õiges mõõdus o-rõngas ja kaasas ka pronksist puks mis on üks tihendus pind.
volx kirjutas:Ei pruugi aidata sisemise tihendi vahetus,see võll võib olla korrodeerunud.
Sisemisel tihendil pole väga vahet kas võll on korrodeerunud või mitte. Küll aga välimine simmer ei jää nii hästi pidama, et kõike saasta sealt võlli juurest eemal hoida.
Ahhunn
Tänud info eest!
