Tagumine pidurisupord lekib B5
- Auto: audi b4 Q, plymouth laser, audi b4, porsche 944, niva, VW passat B4, vw golf 2, VW Passat B5
Tervitus
Tagumine pidurisupord lekib st. käsipidurihoova võlli juurest mis supordisse läheb. Kas antud kohas on tihendit võimalik vahetada või kuulub terve osa vahetusse (supord). Tegemist siis vw passat B5 sedaaniga.
Kui keegi asjaga kursis siis kuulaks huviga.
Tänud ette
Tänud ette
Re: Tagumine pidurisupord lekib B5
ok aga kas tihendit kannatab väljast poolt vahetada või tuleb kolb välja suruda ja sealt kaudu läheneda. Remontkomplektidest olen teadlik-audil sai teostatud aga passat suht uudne kogemus.
Viimati muutis Ahhunn, 14 Apr 2014, 13:01, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Passat variant 4motion 96kw tdi
Ei pruugi aidata sisemise tihendi vahetus,see võll võib olla korrodeerunud.
Pulkadeks pead supordi niikuinii võtma.
On seal miskid nipid-nõksud kuida seda võlli välja saada? Sadula ja kolviga pole probleemi aga käsipiduri ajamit pole lahti kakkunud.
- Tänatud: 6 korda
Sul on vaja suporti põhjast rõngas stopper välja saada, vägagi tülikas kui just õiget riista selle jaoks ei ole.
Soovitan osta NK remondikomplekt, seal on vähemalt õiges mõõdus o-rõngas ja kaasas ka pronksist puks mis on üks tihendus pind.
Sisemisel tihendil pole väga vahet kas võll on korrodeerunud või mitte. Küll aga välimine simmer ei jää nii hästi pidama, et kõike saasta sealt võlli juurest eemal hoida.volx kirjutas:Ei pruugi aidata sisemise tihendi vahetus,see võll võib olla korrodeerunud.
