VW Golf V 77kw 1.9TD Soojalt läheb raskelt tööle.
Tänatud: 204 korda
Re: VW Golf V 77kw 1.9TD Soojalt läheb raskelt tööle.
grahv kirjutas:
jyrisoo kirjutas:Mitte starteris pold viga vaid tarkvara eripära :) Starter vedas ju nagu noor hirv.
Küsimus lihtsalt enese harimiseks:
Kui starter vedas nõuetele vastavalt (kas mõõtsid pöördeid?), siis mis ikkagi "aktiveerib" selle tarkvara vea... OK, softis on viga juba tehasest tulles sees, aga vaevalt et tehasest tulnud masin samuti poolsoojalt ei käivitu. Et kui paneks nt tutika aku, mis starterit veel reipamalt ringi veab, kas siis käivituks normaalselt ka ilma softi modimiseta?
Ilmselt küll, kuid tavaliselt on starterid piisavalt reipad, et pöörded üles tõmmata. Lihtsalt ei jõuta sinna piiri peale, mida vaja on.
Tänatud: 204 korda
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=77&t=113631" onclick="window.open(this.href);return false;
Eespool on mainitud, et see tarkvara "viga"on tehtud hooratta kaitsmiseks. Kas selle kohta on mingi põhjalikum seletus ka kuskil, uuriks ka enda harimise eesmärgil.
