Vajan abi ja head nõu
rainer92
Telefon: 56860676
Auto: vw vento 1.8 66kw vw g2 1,8 gti
Lugemata postitus Postitas rainer92 »
PLaanis siis selline ehitus et teha 1,8 66kw bensukast 1,9 66kw diisel
Küsimus siis selline kuidas saada elekter paika diisli juhtmestik kaitsmeplokini olemas ja aju aga kaitsmeplokki pole
Küsimus siis selline kas saab jätta bensuka kaitsmeploki ja kui saab siis kas peab mingite kaitsmete asukohti muutma jne
Äkki on keegi sellist ehitanud sellist asja ja oskab nõu anda
Pistikud paistsid iseenesest samad olema aga küsimus ikkagi kas istub ja kas saab nii :D
rainer92
Telefon: 56860676
Re: Vajan abi ja head nõu
rainer92 kirjutas:PLaanis siis selline ehitus et teha 1,8 66kw bensukast 1,9 66kw diisel
Kas keegi ei annagi nõu! :problem:
.coZy
Lugemata postitus Postitas .coZy »
Odavam ja arukam on sul osta too 1.9 tdi + sinna oma tahtmist ja raha paigutada, kui hakata aretama .
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra »
Kaitsmeplokk on sama. Soovitan sul hakata uurima diisel mootori eripärasid, näiteks milline on paagisisene pump või taseme andur, kelladeplokk tuleks ära vahetada, rohkem hetkel meelde ei tule. Aga neid pisiasju on veel.
Kaitsmeplokk iseenesest on sama jah. aga mõningad juhtmed tulid minuarust siiski vedada. Sul seda ei pruugi muidugi tekkida, mina tegin Passat B4->Corrado, aga B4-l oli vaakumpidu, Corrado elektriline võimendi ja seetõttu polnud pärast pidureid. Mingi suur kaitse vist jooksis ka releeploki juurde eraldi juhtmestikus.
Aga muidu neid bens->diisel teemasid on siin üksjagu, otsi. Üldiselt jah on juppe hulgim vaja, k.a enne kirjeldatud paagi teema, sest kõrgsurvepump imeb ise, lisaks ei lähe diisli tankur bensuka auku sisse. Lisaks veel pedaalid jne.
Egert99
Telefon: 56662126
Skype: eku-xd@live.com
Auto: Golf II GT
Lugemata postitus Postitas Egert99 »
Oskab keegi öelda, mis värvi on signaali juhe? Sport rool peal ja signaali pole. Ei viitsi uupi proovima hakata. Äkki kellelgi meeles? Vabandan et risustan teiste posti, ise ei saa veel postitada.
rainer92
Telefon: 56860676
Egert99 kirjutas:Oskab keegi öelda, mis värvi on signaali juhe? Sport rool peal ja signaali pole. Ei viitsi uupi proovima hakata. Äkki kellelgi meeles? Vabandan et risustan teiste posti, ise ei saa veel postitada.
Ei pole mingi risustamine http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false; selle järgi peaks olema pruuni ja sinisega juhe
Aga enda teemasse tagasi minnes siis alati on lihtne osta uus auto aga tahaks midagi oma kätega teha minu autoga seis selline,et auto käib ja töötab paagi vahetasin ära ja bedaalid tegin ringi kuna kast ei läinud TDI vaid GTD oma jne aga kompott on koos töötab ja mul on hea meel nii et ei ole miskit võimatut .jõudu ja jaksu ja selle teema võib lukku panna ! :D :D :D
