Golf III stabikas Golf II-le ?
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ »
Tervist küsimus siis järgmine : Kas sobib Golf III stbilisaatorvarras koos kinnitustega Golf II-le ?
Sillad jms peaks kattuma, seega ka varras ?
Tänatud: 41 korda
Re: Golf III stabikas Golf II-le ?
Sild,tala sobib,kuid G3´ ja G2 on erinevusi õõtsa mõõtudes.
Priidik333
Telefon: 53644681
Võtsin lambist G3 ja 66kw monopritsega ja sama koodiga stabika puksid kui ka stabika kondid nagu Sinu autol.Pukse andis 2 mõõdus mõlemal ja konte 1 varianti mõlemal.Kui nüüd jutt arusaadav polnud siis arvan , et g3 oma sobib sulle.
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Okei, üritan siis leida midagi, mis alla sobib, seega pikkuseid on erinevaid ?
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
Sobib-sobib, vahe ongi vaid jämeduses. 5x100 sillaga(gti-vr6) stabikas ei pruugi sobida, kuna kondid on teistmoodi kinnitatud.
oovi
Auto: Golf II '88
Lugemata postitus Postitas oovi »
Täiendavaks kindluseks veel, et mul on G3 stabikas all. Täpsemalt '94 66kW küljest.
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
oovi kirjutas:Täiendavaks kindluseks veel, et mul on G3 stabikas all. Täpsemalt '94 66kW küljest.
On vahe tuntav, tuttava käest kuulsin, et autoga sõites pidi vahe olema öö-ja päev :D
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
OliverJ kirjutas:
On vahe tuntav?, tuttava käest kuulsin, et autoga sõites pidi vahe olema öö-ja päev :D
oovi
Auto: Golf II '88
OliverJ kirjutas:
No ütleme, et ringteedel ja kurvides on natuke lõbusam ikka. :) Parem kindlasti kui ilma. Kui nüüd veel taha ketastega silla koos stabikaga saaks aka GTI/GT, oleks ilmselt nõks parem veel.
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
oovi kirjutas:
OliverJ kirjutas:
Olgu, ostan ära ning kui alla saan, siis muljetan kuidas läks ja kui lihtne/raske see panek on :)
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Kõige keerulisem operatsioon on sillatala allapoole laskmine, muidu ei saa stabikat kere ja esisilla tala vahele.
Viimati muutis Boxerdaja, 22 Apr 2014, 22:15, muudetud 1 kord kokku.
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Nonii, sain stabika ostetud ja alla pantud (tänud siim69-le )
Allapanek ei ole väga keeruline, sillatala saab ala kui tungraud panna keset sillatala ning lasta kõik 4 polti lahtipoole, siis tuleb sild alla ja saab natukene heebliga aidata, et saaks vahele, muud seal rasket ei olegi.
Sõitmine läks ikka paremaks küll, enam ei vaju auto niipalju läbi, päris mugav on :)
Tänatud: 41 korda
Samas teemas. Eemaldasin stabilisaator varda. Vedrustus läks pehmemaks.
