ALH mootor ASV asemele?
donald
Lugemata postitus Postitas donald »
Mure selline, et minu ASV mootor (1.9td 81kw 2001a) koos turboga andis otsad ja tahab vahetamist. Vastu on pakutut ALH mootorit (minu teada 66kw) koos turboga. Küsimus selles, et kas kas nende isendite puhul võib teha vahetuse 1:1 ilma probleemideta? Nii palju kui foorumites sorkinud olen räägitakse, et erinevad on ainult turbo ja aju. Turbo saab kaasa nagu mainisin aga aju jääb vana. Kas sellest võib probleeme tulla?
Aitäh!
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: ALH mootor ASV asemele?
pakuks, et peale turbo erinevuse (81 kw on geomeetriaga, 66 kw on ilma geomeetriata) on ka pihustite erinevused (81kw suurema läbilaskvusega kui 66-sel). Seega väga ei usu, et saab 81-se aju kasutada. Samas on võibolla võimalik seda ümber sedistada. Võiksid uurida kasutaja jyrisoo käest:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... oo#p570389" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga mis täpsemalt juhtus vana mootoriga? Rihm purunes või oli jahutus puudulik?
Viimati muutis vwgolf, 21 Apr 2014, 17:54, muudetud 1 kord kokku.
wedru
Auto: G4 Tdi Touran CNG
Lugemata postitus Postitas wedru »
ALH-l on geomeetriaga turbo.
vwgolf
on jah, minu viga :mrgreen:
donald
Aga veel selline küsimus, et kas mootori bloki peal peab ka kuskil märge olema? Üks müüja väidab, et on ASV mootor aga ma grammike kahtlen, kas saan kuidagi kontrollida?
vwgolf
üks võimalus 81 kw ja 66 kw mootori eristamiseks on vaadata mootori plastkatet. 81-sel on TDI kirjal I-täht punane, 66 on kõik tähed hõbedased.
Mootori koodi (asv, alh jne) võib leida hammasrihma kattel olevalt kleepsult:
Mootoriblokkidel ei tohiks mittemingisugust vahet olla. Erinevused on ainult turbos ja pihustites.
Aga huvitaks ikkagi, miks mootor kokku jooksis?
Viimati muutis vwgolf, 21 Apr 2014, 21:15, muudetud 5 korda kokku.
donald
Aitäh vastuse eest.
Probleem selles, et mootor läks lõhkuma ja keps otsustas alt poolt lahkuda. Õli sattus mootorisse tõenäoliselt läbi turbo.
Njah, kui lammarist mootorit ostma lähen, siis mootorikatet seal peal pole, samuti on kleepsudega selline lugu, et ehk on maha kulunud või ehk on lihtsalt vale kleeps peal (endal on näiteks maha kulunud). Kas on mõni muu moodus kuidas visuaalselt kindlaks teha, et mulle ikka antakse ASV mootor mitte mingi muu tähekombinatsioon? Kui lammariinimestega rääkisin, siis kuidagi väga kokutav jutt tuli sealt vastu ja pani kohe kahtlema. Antakse küll garantii kuuks ajaks, aga kui ma selle mootori tegijatele viin ning selgub, et tegu siiski vale asjaga, siis on see edasi-tagasi transportimine ja vaidlemine juba paras tüli.
Ja veel selline küsimus, et kui nüüd ikkagi saan sealt lammarist endale ASV mootori (sama kood mis mul peal), siis kas see sobib minu golfile olenemata mis autolt ta pärit on? Lihtsalt lammarist öeldi, et see nende ASV on 2005 aasta oma. Ma olen küll tuhninud ja leidnud, et seda mootorit kasutati kuni 2006 aastani, aga seda teistel mudelitel (jetta, polo).
Viimati muutis donald, 22 Apr 2014, 10:28, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
Auto millelt ostad(jetta polo golf passat jne) peab pagassi põhjas, varuratta kohas olema kleeps, kus mootori kood ja lisavarustus jne peal on. Su enda autol peab ka olema.
erx86
Telefon: 54542288
Auto: Golf IV, 1.6, 1998
Lugemata postitus Postitas erx86 »
kas mitte mootorikood ei asu hammasrihma plastikust katte peal?
donald
Kood on nii pagassis, rihma kaane peal kui ka plokki peal. Küsimus oligi selles, et kui kood on sama, siis kas sobib ka näiteks jetta ASV mootor panna golfi mootori asemele, mis oli samuti ASV? Ja küsimuse esitasin selle pärast, et too jetta ASV on aastast 2005, golfil aga lõpetati ASV mootorite paigaldus 2002 kui ma ei eksi.
Jetta all mõtled Borat v see on USA st toodud,sest seal jah teine Jetta nime all.
Tänatud: 223 korda
copilot kirjutas:Jetta all mõtled Borat v see on USA st toodud,sest seal jah teine Jetta nime all.
Jetta mk3 pole sellist mootorit ja boral ei saa sama mootor 2005 ka peal olla , mingi sokk :roll:
tito kirjutas:
Netist leitava info kohaselt pandi ASV motot G4/Jettamk4/Bora peale kuni 05/05,küll ilmselt mitte euroopas vaid kuskil Ameerika mandril vms. Sp küsingi,et kas too isend on Ameerikast vms mis pauku pannud ja nüüd maha kantud. Nii uued G4 jad ja Borad said euroopas peale juba PD mootoreid.
edit! Muidugi,kindel et see müüja ei aja segamini seda ASZ mootoriga näiteks?
Viimati muutis copilot, 23 Apr 2014, 09:25, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 204 korda
Leonil ka asv kuni 2005.
hustler
Telefon: 54629336
Auto: Vw Golf 4
Lugemata postitus Postitas hustler »
G4'l vähemalt minu omal on karteri peal ka kirjas mootori kood.
