kas keegi oskab öelda kas süüteluku küljest on võimalik ära võtta immorõngast ja panna teisele süütelukule?
copilot kirjutas:Nagu aru saan,siis üritad käivitada ainult tera osaga,kogu puldi plastikust osa on eraldi(ka see kus tera puldi küljes on). J aru soovitust puldi osa süüte keeramisel tera/süûteluku juures hoidmist pole sa proovinud? Kui tallinna poole satud,siis teeb dellu ja tartu pool golfi vend. Ise muidu eestis olles ka rakvere ligidal vahest aga ei satu sinna lähima pooleteise kuu jooksul,muidu endale tegin varuvõtme ning immoga paaritamise sisuliselt nullist ebayst tellitud juppidest.
Räägime asjadest millest teame mitte ei pasunda kontrollimata teooriast. Immo ampull on võtme poolses korpuse osas ja sellel pole mingit pistmist puldi poolse osaga. Ajutise lahendusena saab mootori ajust immo päringu kinni keerata, sellisel juhul jääb armatuuris immo tuli küll vilkuma aga sõidud saab tehtud.J.Aru kirjutas:Pane see puldi osa süüteluku lähedale ja peaks ikka töötama. Kui nii ka ei lähe siis kas oled kindel, et immo? Immo tunnusteks peaks olema tuli armatuuris ja see, et auto läheb paariks sekundiks käima aga siis sureb välja.
Kui nii siis on immo ampull katki(see on küllalt õrn asi). Nüüd on vaja teada kas sul on immo2 või immo3 ehk siis, ühel saab kasutada kasutatud kivi aga teine tahab saada nn. süütut immo kivi.martvl kirjutas:võti oli ära murdunud tolle klapitava koha juurest,pusisin seal mõnda aega,aku klemm maha,ootasin ja proovisin ning kadus imma tuli ära,keegi siis foorumis ka nende klapitavate võtmetega tegeleb+siis tuvastus autole,huvi 2 võtme vastu !
.keskluku puldi osa ei puutu immosse
