Kolin esisillas sõidu ajal
annee
Auto: Golf V Variant 1,9 TDI 77kW
Lugemata postitus Postitas annee »
Probleem on siis selles, et sõites kruusateel (või veidi krobedamal teel) on kuulda eestotsast kerget kobinat. Suhteliselt terav hääl aga mitte ka liialt tugev. Käidud sai ÜV-punktis, kolistati läbi, ei leitud miskit. Teine käik oli remondikasse, seal vaadati tõstukiga ja tehti proovisõit, kinnitati ära plaat sumbutaja kohal (mis olevat olnud allapoole vajunud) aga minu hinnangul on hääl ikka alles. Kui rusikaga vastu velge koputada, siis on kuulda kobinat, nii esimestel, kui ühel tagumistest ratastest. Andke head nõu, misasi see võiks olla? Piduriklotside juures miskit? Ei tahaks päris niisama ka jälle rahakotti remondikas tuulutama hakata. :roll:
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Re: Kolin esisillas sõidu ajal
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Võimalus, et piduriklotsid kolisevad. Mine samale teele kus koliseb ning vajuta pidurit kui kolin kaob on viga käes.
longer
Auto: Corrado '94
Lugemata postitus Postitas longer »
Minu autol samamoodi piduriklotsid olid "lahti" , jalaga vastu ratast lüües kolises ka. Pärast effektiivset pidurite hooldust sai ka sellest vabaks ;)
annee
Ja viga sealsamas. Nüüd on asi korras :)
