Passat 1.9 diisel 66kw mure mootoriga
grossu
Auto: Golf 2, Honda, Mosse 402
Lugemata postitus Postitas grossu »
Mure siis selline, et autol sai vahetatud plokikaas ning nüüd imelik anomaalia. Nimelt hommikuti kui sõitma hakata, ei lase gaasi vajutada, nii kui gaasi vajutad, sureb välja hakkab ebanormaalselt käima ja tagant ka valge suits nagu oleks väljas, ja tühikäigul puterdab ja raputab mootorit nii mis kole. Siis kui uuesti kävitad, siis väga imelik hääl, selline nagu ketraks tühja. Kui aga jälle käima läheb, natuke tuuritada, kaob jama ära. Muidu sõidab ja kõik ok
Oskab keeg mingit nõu anda, mis otsast peaks aja uurima, et miks ta nii teeb?
LIIVAPRITSITÖÖD, AUTOVARUOSADE MÜÜK
Re: Passat 1.9 diisel 66kw mure mootoriga
Mingi õlirõhu/hüdrotõukurite probleem, klapid ei sulgu täielikult?
