mure passat b5.5 piduritega
canoneos
Telefon: 56250923
Auto: golf 3 tdi; Passat 1.9 96kw 2001a.
Lugemata postitus Postitas canoneos »
Autoks passat 1.9 96kw 2001a mure siis see et mingi hetk on auto täiesti korras ja siis järgmine käivitus enam auto edasi ei lähe pidurid jäävad peale.
Ei mõista. Oskab keegi aidata?
Viimati muutis canoneos, 16 Mai 2014, 14:02, muudetud 1 kord kokku.
Roheline nagu muru+suitseb nagu traktor= MURUTRAKTOR :)
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Re: passat jamab.
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
Pidurivaakum võimendi, sellekohtaseid teemasid, kuidas vahetada ja mis teha, on internett täis.
Audi a6 c5 kerega nime alt, olen näinud isegi piltidega õpetusi, samad pumbad on.
http://tibbudmed.ru/ecfda
canoneos
Telefon: 56250923
Re: passat jamab.
piduri vaakum võimendi on vahetatud. ja kinni jäävad pidurid alles siis kui on palav ilm või kui olen natuke kauem sõitnud. mõnikord ei jää üldse kinni.
canoneos
Telefon: 56250923
Re: passat jamab.
Oskab keegi tarka nõu anda mida kontrollida.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 59 korda
Re: passat jamab.
Kas klotsid on korras ja kas liugurid liiguvad normaalselt? Kuda supporti peasilinder on?
Lugupidamisega
Risto
canoneos
Telefon: 56250923
Re: passat jamab.
klotsid vahetasin enne talve, aga kui liugurid ja peasilinder kinni on siis ei tohiks ju soe ilm seda mõjutada, sest soojaga on pidurid kinni ja õhtul kui jahedam on siis on pidurid ok
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: passat jamab.
Pealkirja vahetus tuleks kasuks.
M.O.T.T
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Re: passat jamab.
canoneos kirjutas:klotsid vahetasin enne talve, aga kui liugurid ja peasilinder kinni on siis ei tohiks ju soe ilm seda mõjutada, sest soojaga on pidurid kinni ja õhtul kui jahedam on siis on pidurid ok
endal oli sama teema Citroeniga. hommikul startides oli kõik Ok (suvel) aga nii kui korra või 2 pidurit linna jõudes tallasin hakkas nali pihta. hääl ja virba olid jube pidurdamisel. kohati jäid ka peale, kuna veljed olid tulikuumad peale sõitu (linnas). enne seda sai ka vahetatud klotsid ja kettad. ja mis siis ikka uuesti lahti ja silindrite puhastus kaotas probleemi.
Re: mure passat b5.5 piduritega
Vend tegi selle töö ennem talve...nüüd juba hulk vett selle ajaga merre voolanud. Kui ikka kuskilt mingi niiskus kasvõi liuguritele ligi saanud, siis ei pea tulemust kaua ootama. Been there, done that.
canoneos
Telefon: 56250923
Selge, lasen piduri silindrid üle vaadata
Viimati muutis canoneos, 19 Mai 2014, 09:11, muudetud 1 kord kokku.
