Probleem krobinaga esisillas - 1.9 TDI 81 kw 98a
Rando23
Lugemata postitus Postitas Rando23 »
Auto on 1.9 TDI 81 kw 98a vw passat universaal. Mure ,selline algus kõrvalistuja poolne laager esi kui ka tagumine oli läbi ja sai ära vahetatud. Sees on ikka mingine krobin nagu vastu rauda hõõruks või midagi sellist aga , kui vasakul kurvis pööran on salongis vaikus ja kui tagasi rooli sõidu aeg keeran on tagasi ja kui paremale poole keeran on ikka sama. Kui järsku vasakule nõksu teen kaob ka see imelik krobin ära. Võib mõni mootoripadi või käigukastipadi võib mõjutada või ma ei tea ise ka.
Iga nõuanne on tere tulnud.
Tänan.
Viimati muutis han_wiz, 13 Mai 2014, 22:29, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: teema pealkiri ebatäpne
Stollu
Re: Tere, äkki oskate aidata?
mootoripadjad sul küll ei krobista , pigem sul veovõlliotsad seal krobistavad , keera rattad välja ja alusta vaikselt sõitu , mõlemale poole proovi ja vaata mis hetkel hääl tekib siis tead millist poolt edasi uurida.
Rando23
Tänan, homme vaatan üle !
astrolaab
Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
Re: Probleem krobinaga esisillas - 1.9 TDI 81 kw 98a
Lugemata postitus Postitas astrolaab »
Kontrolli igaks juhuks veljemutrite pingsus üle.Oli omal juhus Voyageriga,käitumine umbes sama.Otsisin ja loksutasin mitte midagi,püssiga lasin enne uurimist rattad lahti ei saanud aru midagi.Pärast jõuvõtmega kinnikeeramist oli krobin kadunud,käega ratta loksu ei tundnud.
Rosinapoiss
Telefon: 55674725
Auto: passat b5, corolla, peugeot 306
Lugemata postitus Postitas Rosinapoiss »
Pidurikolvid, liugurid liiguvad vabalt?. Rattapoldid liiga pikad? Käivad tagumise osaga vastu laagrit, või näiteks vargapolt liiga pikk, kui see juhuslikult on.
martvl
Telefon: +37256805878
Auto: 2x golf mk2.golf mk3. Passat b5/b6 touareg
Lugemata postitus Postitas martvl »
roolilati poldid kinni ?
martvl
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Juhipoolses rattalaagris ei pruugi viga olla?
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Rando23
Auto on nüüdsest hiir vaikne, tagumine laager oli veel läbi.
