MFA
dcshoes
Auto: vw passat b6
MFA
Lugemata postitus Postitas dcshoes »
mul selline küsimus kui autol polnud alguses MFA ja sinna paigaldada spidoka ja kangi koos juhtmega siis mida veel vaja vahetada juurde panna et see tööle hakkaks? mingi relle vms akki tal kah olemas?
kaitsme kahjuks vaadanud pole kuid see oli aga ei tea kas terve või läbi. üldiselt see ei tööta mul kuidagi. autoks golf 3
nissan 300zx z32
vw touran 2010
Re: MFA
dcshoes kirjutas:mul selline küsimus kui autol polnud alguses MFA ja sinna paigaldada spidoka ja kangi koos juhtmega siis mida veel vaja vahetada juurde panna et see tööle hakkaks? mingi relle vms akki tal kah olemas?
Üldiselt ülaltoodud vahendite vahetamisel peaks hakkama näidik ilusti tööle - puudu on ainult õlitemp., kütusekulu ja välistemp. näit kuna puuduvad vastavad andurid ning kütusekulu näitamiseks on vaja teha ühendus spidoblokist ajusse.
kris282
Auto: Golf 3 16V Gti, R25
Re: MFA
Lugemata postitus Postitas kris282 »
Kindlam oleks ka panna MFA-ga spidojuhtmestik.
K.
Powered by GTI
dcshoes
Auto: vw passat b6
Re: MFA
kõik mis ma suutsin seal välja juhtmestikust on olemas kuid peale juhtme mis läheb MFA külge on kõik teised juhtmed paistavad samad olema.
nissan 300zx z32
vw touran 2010
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Re: MFA
Lugemata postitus Postitas status »
dcshoes kirjutas:kõik mis ma suutsin seal välja juhtmestikust on olemas kuid peale juhtme mis läheb MFA külge on kõik teised juhtmed paistavad samad olema.
alles mingiaeg panin koos tuttavaga , seal juhtmekimbud pead kindlasti ringi viskama, ning paari juhet sai seal veel näpitud. täpselt kohe ei mäleta aga käik juhtmekimbud mis kange puudutasid sai üle vaadatud ja sealt selle puuduva leidsingi, endal jäänud leida veel välistemp andur ja vedada õli temp andur
dcshoes
Auto: vw passat b6
Re: MFA
vaatasin teised juhtmed üle ja kõik samad värvid jne . küsimus järgmine kas sellega peab äkki mingi relee vms panema mida alguses polnud ?
nissan 300zx z32
vw touran 2010
Egert99
Telefon: 56662126
Auto: Golf II GT
Re: MFA
Lugemata postitus Postitas Egert99 »
Kas sellele MFA-le saab kuidagi restardi ka teha?
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Re: MFA
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
Kas mk3 pole juba õli temp. anduri jaoks juhe olemas mootori juhtmestikus, roheline/must juhe sarnase pistikuga igatahes ripub seal tühjana?
dcshoes
Auto: vw passat b6
Re: MFA
mingi pistik vist on vaba jah seal aga mul kangi vajutades ei juhtu miskit . ei näita ja ei vaheta kompu peal mitte kui midagi . milles võib viga olla?
nissan 300zx z32
vw touran 2010
status
Telefon: 56788327
Re: MFA
dcshoes kirjutas:mingi pistik vist on vaba jah seal aga mul kangi vajutades ei juhtu miskit . ei näita ja ei vaheta kompu peal mitte kui midagi . milles võib viga olla?
selles vabas pistikus peakski viga olema. Pead sellele vaste leidma, ise lõikusin ka mingeid juhtmeid seal ja sain tööle ei taha kohe endaoma sellepärast laiali kakkuda. asukoht jääb ka sul vist vähe kaugele võrumaast ?
dcshoes
Auto: vw passat b6
Re: MFA
oota kus see pistik asub ? kaitsme karbi juures ? ma vaatasin mul mootori juures mingi pistik alles .
nissan 300zx z32
vw touran 2010
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Re: MFA
Lugemata postitus Postitas WildGolf »
Kuhu ma pean ühendama välis temp anduri juhtmed?
Marek
dcshoes
Auto: vw passat b6
Re: MFA
küsimus veel selline kas need juhtmed mis jooksevad kaitsme plokkist spidokasse . kas seal peab kah mingi juhe olema mis pole tavalisel spidokal originaalis?
nissan 300zx z32
vw touran 2010
Re: MFA
dcshoes kirjutas:küsimus veel selline kas need juhtmed mis jooksevad kaitsme plokkist spidokasse . kas seal peab kah mingi juhe olema mis pole tavalisel spidokal originaalis?
MFA-ga variandil on kaitsmeblokist spidokasse jooksev juhtmestik erinev kui tavalisel spidokal - seega tuleks see välja vahetada.
