golf 3 2.0 85kw. Säde puudub.
Tere, sai vahetatud 1.8 -> 2.0 vastu välja, kõik sai toimetatud ja tehtud, nüüd aga sädet pole.
uurisin foorumi läbi, kontrollisin süütepooli pistikut ja hallianduripistikut.
Halliandruisse tuleb vooli ilusti, süütepooli on pluss(+) ja miinus(-) olemas aga keskmises juhtmes ehk impulss juhtmes ei ole voolu liikumist starterit andes. oli aga see oli üli väike, mini 0.02V max...
Mida edasi kontrollida ja uurida ?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: golf 3 2.0 85kw. Säde puudub.
Impulss juhe on miinus signaal.
- Tänanud: 44 korda
Seda et miinus pane keskele ja plus äärde. Lisaks proovi ise miinus keskele lisa juhtmega panna ja kyynal piibu otsa.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
ei, nii saad halli andurit kontrollidahelara kirjutas:Ja kui säde nii olemas siis panen auto nii tööle ka?
Aku nii tühi et vaevu teeb paar ringi mootor aga mitte mingisugust särtsu polnud.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 189 korda
Kas see 85kw mitte väntvõlli andurilt sädet ei saa? Mis selle mootori kood on - kas 2E?
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980, Passat 1,8 132KW 2019, LT 28 1984
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
Kommutaatorit proovisid?
Ei ole veel. Alles avastasin ,et signaali ei saa süütepool ja kuna aku juba nii kottis siis panin laadima... homme jätkan hallianduri kontrolliga. Vaatan golfi_vend õpetust. Aga eks homme uurin kommuntaatorit ka, ehk on natuke abi ka pakkuda kuidas kontrollida v midagi?
Saad ehk ühe pildi teha või leiad mõne kus on näidatud kus asub väntvõlliandur... plokikaane seea jah üks kahtlane auk ja üks juhe on ka lambist. Ei osanud nendega midagi peale hakata. Vanal mootoril oli seal augus polt. Ise panin ka hetkel poldi ette ,et õli välja ei lendaks käiamisel.GTI kirjutas:Kas see 85kw mitte väntvõlli andurilt sädet ei saa? Mis selle mootori kood on - kas 2E?
Laadisin aku täis korralikult ja hommikul võtit pannes masin töòtas. Ei kujuta ette mia viga oli.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Halliandur võib sellist töötab/ei tööta nalja tehahelara kirjutas:Laadisin aku täis korralikult ja hommikul võtit pannes masin töòtas. Ei kujuta ette mia viga oli.
Hetkel toimib . Rohkem ei näpi. Lasen mingiaeg summuti teha ja sõidan kaua sõidan praegu.
