Passat B5 1.8 92kw ei lähe käima
siim123
Lugemata postitus Postitas siim123 »
Probleem järgmine:
Auto seisis kohapeal, mootor töötas, järsku hakkas vaiksel ära koolama ja suri välja. Salongi tuli kerge suitsupahvakas keskmisest kondi avast ja juhipoolt vaadates mootorist eest paremalt lõi ka mingi kerge suitsupilve välja...
Süüdet keerates ei juhtu midagi, starter ei tee häältki. Samas raadio ja muud elektrisüsteemid töötavad...
Proovisin akule voolu anda teiselt autolt aga klemmidelt ei löönud sädetki miskipärast ja mingit abi ei olnud.
Kas viga starteris või mingis starteri relees?
Süüdet keerates käib väike tõks mootoril ees vasakul all.
Immot vist ei võta ka järgi enam, varem uksed lukku keerates hakkas punane tuli vilkuma juhiuksel aga praegu ei vilgu.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: Passat B5 1.8 92kw ei lähe käima
Mootor üldse ringi käib? Äkki jooksis mootor kokku.
PiltPiltPilt
siim123
Lükates läks mootor käima
Stollu
siim123 kirjutas:Lükates läks mootor käima
starter põles maha tõenäoliselt , läks lühisesse , vaata need juhtmed seal taga üle ja muidugi vaata mis seisus mootori mass juhe on , äkki läbi mädanenud.
siim123
Palju uus/kasutatud starter maksab?
Stollu
siim123 kirjutas:Palju uus/kasutatud starter maksab?
uus starter on mingi 100 euri , boschi oma juba 250 , romulast saad 50-ga või alla , tee varuosakeskuses päring ja vaata mida pakutakse , muidugi ennem veendu ,et asi ikka starteris endas on , äkki põles lihtsalt mingi juhe maha ..lõhna tuvastasid , oli metalne lõhn või juhtmekärsakas ?
siim123
Juhtmekärsakas ei olnud nagu.
Stollu
siim123 kirjutas:Juhtmekärsakas ei olnud nagu.
siis vaata jah oma starter esimese asjana üle.
Ei ole vaja foorumisse lollitajaid. Lugege alg teksti. Mootor JU töötas. Mida karu,,,,siia puutub starter.
Administraatorid. Võtke rahulikult,kui ei taipa tehniliselt starterist ja mootorist. Mina selles süüdi pole. Aga teatud tark administraator andis hoiatuse+++++++++astusin kellelegi kanna peale.
han_wiz
Kodulehe arendaja
Auto: VW Golf 2 1.8 102kW (KR)
Lugemata postitus Postitas han_wiz »
t6nis3 kirjutas:Administraatorid. Võtke rahulikult,kui ei taipa tehniliselt starterist ja mootorist. Mina selles süüdi pole. Aga teatud tark administraator andis hoiatuse+++++++++astusin kellelegi kanna peale.
Said hoiatuse sellepärast et sinu tekstid on viimasel ajal teiste suhtes üleolevad ja solvavas stiilis. Antud teema vastus sinu poolt oli selgelt üle vindi, kuigi sina kui "Autoremiondilukksepp/mehaanik" peaksid kõige paremini suutma teisi aidata ja oskama valesid vastuseid põhjendustega parandada.
t6nis3, kui on küsimusi, kaebusi, siis siit edasi toimub jutt PS kaudu.
siim123
Vahetasin starteri ära ja töötab ;) :thumbup:
