Passat B5 1.8 92kw gaas ei jää peale
siim123
Lugemata postitus Postitas siim123 »
Üleeile töötas normaalselt, eile läks halvasti käima algul ja täna läks küll käima aga väga kehvasti. Gaasi lahti lasen siis sureb välja kohe.
Gaasi peal hoian nii 1000-2000 pöörde kandis töötab ilusti. Aga kui pöörded alla 1000 lasta siis sureb välja vaikselt või kui mootori pealt gaasitrossi veidi rohkem peale keeran siis jäävad pöörded kõikuma 900-1200 kanti viimati.
Milles võib viga olla?
Aegajalt lööb õli tule ka korraks põlema, samas õli tase mootoris on normaalne.
siim123
Re: Passat B5 1.8 92kw gaas ei jää peale
Uurisin googlist veidi ja arvatavasti viga "throttle bodys", eestikeelset nimetust ei tea.
On seda ise väga keeruline lahti ühendada ja puhastada?
Tühikäigu puudumisel tuleks esmalt throttle body ära kalibreerida - selleks on diagnostikaseadet vaja e. kaablit. Lisaks saad siis ka veakoodid ära kontrollida.
siim123
Käisin diagnostikas ja pandi tühikäik paika tagasi ;) :thumbup:
