1.6 bens to 1.6TD
Siim
Tänanud: 21 korda
1.6 bens to 1.6TD
Golf 2, 88a
1.6 53kw karpakas TO passati 1.6 TD 51/59kw mis vaja, mis puudu nimekirjast:?
Kast 4s koodiga, seega peaks olema diisli oma? "4S,AOP,AGS 3.45 1.94 1.29 0.91 0.75 3.94 '86-'90 1.6L Diesel"
Hooratas ja siduri ketas 1.9 47kw golf 3 pealt
Magnetklapile vool, arvatavasti saab selle karpa mingisuguselt magnetklapilt, mis süüte sisse panemisel klõpsub..
Kui vaja siis mootorikinnitused bensuka omad?
Mis generaatoriga teha? Kas juhtmed saab ilusti istuma?
Starter? sobib bensuka oma ajutiselt hammasvööga, või ei jõua suvel ka käima vedada? Mul 1.8b oma ka olemas, kui see peaks asja muutma..
Kas kütusetorustik võib sama jääda?
Kellablokki ei viitsi vahetada hetkel, hiljem, disla oma läheb.
EElsüüte küünlad nupu alla, ja kaitse vahele(20-25a), tundub kõige lihtsam.
Kas tanklas tankimine tuleb ka kõnealla, kui paak bensuka oma jätta?
Filter koos kronkuga amordi kannu külge.
Paisupaak võib olla bensuka oma?
Radikas?
Reedel hakkan lammutama ja pühapäeval sõita vaja.
Viimati muutis Siim, 16 Juul 2014, 18:55, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: 1.6 bens to 1.6TD
Vveel on aega vastata, aidata. :)
Tänatud: 44 korda
Starter tuleb küll panna diisli oma. Radikas soovituslikult laiem järgmistesse laius aukudesse koos ventilaatori kojaga. Mootori kinnitused jäävad samaks. Kast 4T sobiks paremini (td.le). Kui paned ka spido ploki diisli oma ja relee oma pessa(kaitsme ploki peal pesa),saad ka kollase märgutule põlema. Pole vaja nupu süsteemi .Magnet klapile vool. Seal skeemis on juhe ,mis jääb koguaeg voolu alla,kui süüde on sees. Kui leiad punane sinine siis see sobib. Omal sama keberniit HUVI pärast tehtud. Aga siis oli aasta 1994. Kõike ei mäleta ju.
Siim
Tänanud: 21 korda
Disla blokki pole, kasutan taga akna soenduse lülitit küünalde jaoks, seal tuluke sees :D
Starter 1.9td mk3 oma ja toimib, magnetklapile sainvoolu süütepooli mingisugusest ahelast, kus süüte sisse keeramisel tuleb +12v peale. Radikas jäi vana, probleemi pole, ja kui on, siis aitab ventikas.
Ühesõnaga suht plug&play se asi, v.a geneka jama..
AA tanklas saab ka tankida, klapp, mis paagi torus on, tuleb kruvikaga välja, suht paras nu"# on, ning pärast peab vb paagist neid plastiku tükke korjama, aga vähemalt saab tankida :D
Viimati muutis Siim, 26 Juul 2014, 15:37, muudetud 2 korda kokku.
