vento muusika uuendamine
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Lugemata postitus Postitas status »
sooviks ventos oluliselt helikvaliteeti parandada, hetkel on taga mingi 500 max sub võimuga ja ustes armatuuris ilma võimuta kõlarid. Ise helitehnikast suurt ei jaga, kuid soov oleks kuulata sellist uuema auto muusikat, kus on heli jaotus kordades parem ning heli selgem. Meeldib ka vahest muusikat suht valjult kuulata kuid siis hakkab mingi kõlar ikka vahele segama oma raginaga. Tean et on vaja vedada kõigile kõlaritele uued juhtmed, Aga missuguseid võime ja kõlareid soovitate ustesse armatuuri, Auto salongi pilti sellega muuta ei tahaks(Nähtavaid auke tekitada), kuid kui annab kuhugi ära peita siis oleksin sellega päri.
Visioon on hetkel selline, et salongi saaks rohkem kõrget ja taha lihtsalt võimsam woofer saada, aga samas mõõtudelt võimalikult väike.
Ootan soovitusi, ning kui sul käed küljes ja pea otsas millega seda tööd teha siis leiame ka mingi kokkuleppe kindlasti:)
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
Tannu19
Auto: Buumer
Re: vento muusika uuendamine
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
Peab hakkama nõmetsema, aga raha olemasolul kergem osta uus auto :D Samas mängivad järgmise 10a pärast praeguste audide uued BOSE´d ka kräppi võrreldes uutega :D
Olulist infot ka. Armatuuri endal visatud tweeterite asemel Hertz dcx87 3" kõlarid, mis mahtusid ilusti polstri alla peitu. Väga lihtne monteerida. Hästi viskavad aknalt kõrgeid helisid.
Aga kui ajad taga tõsist kvaliteeti, siis arvesta 500 eurise eelarvega. Kindlasti moodne makk, 2 võimu, kõlarid ja juhtmed. Muidugi kõige suurem töö on auto lahtikiskumine :thumbdown:
status
Telefon: 56788327
korraga on jah seda palju välja käija, kuid tasapisi nokitseda on asi teostatav. Aga uued juhtmed läheksid siis maki tagant kohe kõlaritesse või kui võim vahele panna siis kuidagi teisiti asi lahendada ?
q2800
Telefon: 56782346
Skype: Kristjan Velleste
Kui võim vahele läheb siis tuleb vedada võimule akult juhtmed ja siis ka makilt võimule rca kaablitega(kvaliteet). Võimust siis läheks juba edasi kõlaritesse.
Enamasti kui aetakse taga parema kvaliteediga audiot siis veetakse 3 paari rca'sid 3 eraldi võimu ( St, Kõrged sagedused, Keskmised/Madalamad sagedused ja Subwoofer ). Võimudest siis vastavalt edasi kõlaritesse. Aga siis on tegu juba ikka tõesti tööga, kus aetakse konkreetselt taga kvaliteeti, hind kallis ja aega kulub juhtmete vedamiseks terve päev, teinekord isegi 2 päeva kui üksi teha.
Kõige suurema erinevuse heli kvaliteedist saab kui osta 1 parem võim 4 kõlari jaoks. St, Ette ja taha 2 kõlarit. Juurde osta siis komponent kõlarid ja kvaliteedi paranemine on tohutult suur. See ka kallim kuna komponent kõlarid maksavad rohkem aga võrreldes esimese metoodiga on tegu siiski tunduvalt odavama varjandiga.
Viimati muutis q2800, 24 Juul 2014, 11:16, muudetud 1 kord kokku.
Pets
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas Pets »
Parandasin umbes aasta tagasi samuti pisut oma golfi audiot, ette ustesse läksid komponendid pluss siis armatuuri tviiterid ja filtrid peitsin armatuuri sisse, taha panin komposiidid ning tulemusega olen väga rahul. Woofrit esialgu ei soovinudki kuid kui peaksin ümber mõtlema siis selle ja võimu lisamine ei oleks keeruline, ainult juhtmed vaja siis jälle uued vedada aga see peaks siis juba palju lihtsamalt minema kui esimesel korral (kaablite uste sisse saamine oli kõige tülikam). Vajaliku nänni võtsin Noor Tehnikust, PaksJ soovitusel Moreli toodangu, hinda kohendas ta ka veel pisut. Kui peaksin kogu asja uuesti tegema siis võimalusel prooviksin ainult tviiterid samuti ustesse paigutada, et ehk sealt tuleks heli otsemini kuulajani ja heli oleks veel nauditavam, illustratiivne pilt mismoodi mõtlen:
Müraisolatsiooni muidugi ka ära unusta paigaldada kui matte pole hetkel juba masinasse pandud.
devilboy
Telefon: 58067747
Auto: Volkswagen vento
Lugemata postitus Postitas devilboy »
Mina soovitan seda et kui võime ja supakat sisse hakata toppima ss võiks panna lisa geneka.
Omal on hetkel 1000w sub pioneer koos 1000w võimuga mis on bassface poolt välja antud ning makiks on Denver CAU-420 ning 4 suuremat sorti blaupunkti kõlarit ning ei kurda nii heli kvaliteedi ega ka bassi üle :D
Aga edu :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
devilboy kirjutas:Mina soovitan seda et kui võime ja supakat sisse hakata toppima ss võiks panna lisa geneka.
Aga edu :D
Lisa genekat :) Tõsine soovitus on see.
Ei näe küll lisa geneka vajalikkust kui mul on 2KW ning 120A genekas.
Viimati muutis rako, 20 Aug 2014, 11:50, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
120*14.4(loodame)=1728W- 1.72KW maksmimumvõimust, ehk selle 2kw(ilmselt max) puhul võib väheks jääda. ...
rako
Auto: 1 Kolhv 1
golfi_vend kirjutas:120*14.4(loodame)=1728W- 1.72KW maksmimumvõimust, ehk selle 2kw(ilmselt max) puhul võib väheks jääda. ...
Kindlasti jääb väheseks kui koguaeg pidevalt oleks tarve 2kw mida ta ilmselgelt ei ole.
Mine “Audio ja video”
