Panen siia mõned andmed, äkki keegi oskab öelda miskit neist.
2.0TDI 103kW Uimane
kartul678
- Auto: VW Passat Variant B6 Highline 2.0TDI 103kw
2.0TDI 103kW Uimane
Tervist, olen siis värske autoomanik ja nimelt käisin vaatamas mitmeid autosid, kui sellle mille lõpuks valisin pole tõmme nii hea, kui teistel oli. Veidi uimane on. Süütenurk vms paigast ?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: 2.0TDI 103kW Uimane
Kõigepealt räägime mis mootorikood on.
kartul678
Vabandust pidin kirjtuama, kuid ununes. Mootorikood BMPgolfi_vend kirjutas:Kõigepealt räägime mis mootorikood on.
- Tänanud: 44 korda
Tegu 8-klapilisega, mis võibki olla uimasem, kui äkki mõni teine proovitud 16V.
kartul678
Kas seda 2.0TDI 103kw kahte varianti 8 ja 16 klappi?golfi_vend kirjutas:Tegu 8-klapilisega, mis võibki olla uimasem, kui äkki mõni teine proovitud 16V.
- Tänanud: 44 korda
BMP I4 DOHC 8V turbo with PD injectors and DPF
BKP I4 DOHC 16V turbo with piezoelectric PD injectors
Lisaks näed sa, sul on tahmafilter, kas teistel oli ka tahmafiltri tuluke vähemalt olemas, mida sa paremaks pead. Ka tahmafilter tõmbab võimsust maha.
kartul678
Okei, tulukest ei pannud küll enda omal tähele, ega ka teistel..Ei oska siis öelda, las olla niinagu on.golfi_vend kirjutas:BMP I4 DOHC 8V turbo with PD injectors and DPF
Aga muidu need sync angle jms asjad on okei?
- Tänanud: 44 korda
Golfil endal on keeratud asi 1.0 peale ja siis pendeldab erinevatel aegadel vaadates 0.5 ja 1.0 vahel. Nii soovitati igalpool, oli eelmisel ja halvemaks ka ei läinud, kui siis paremaks.kartul678 kirjutas:Okei, tulukest ei pannud küll enda omal tähele, ega ka teistel..Ei oska siis öelda, las olla niinagu on.golfi_vend kirjutas:BMP I4 DOHC 8V turbo with PD injectors and DPF
Kuna 8v-l on üks nukk, siis annab see näit õnneks midagi. 16v korral on pihustid teise nuka peal, kui on andur.
kartul678
Olgu uurin siin üht teist masinat ka, kas on sama mootoriga ja koodiga ja testin toda.golfi_vend kirjutas:Golfil endal on keeratud asi 1.0 peale ja siis pendeldab erinevatel aegadel vaadates 0.5 ja 1.0 vahel. Nii soovitati igalpool, oli eelmisel ja halvemaks ka ei läinud, kui siis paremaks.kartul678 kirjutas:Okei, tulukest ei pannud küll enda omal tähele, ega ka teistel..Ei oska siis öelda, las olla niinagu on.golfi_vend kirjutas:BMP I4 DOHC 8V turbo with PD injectors and DPF
kartul678
Keegi oskab öelda, mis võib põhjustada siukest imelikku plärinat/põrinat, just kiirendades, kui turbo järgi tuleb.
Normaalselt sõites pole miskit.
