Mure G3 siduri ja käigukastiga. 1,4 44kw
Raul_A
Telefon: 53991440
Auto: Opel Vectra 2.0 TD , VW Caddy, NewBeetle´98
Lugemata postitus Postitas Raul_A »
1. Kastist kostub kahtlast viginat mis sidurit alla vajutades kaob. Survelaager väidetavalt hiljuti vahetatud.
Valesti kokku laotud? Mida oleks võimalik teha?
2. Mitu kuud igapäevaselt kasutades (keskmiselt 50-60 km päevas) kõik korras. Esimest pikemat otsa sõites hakkas 90-100km/h kiiruse juures käigukang vibreerima. Kui "kiirendasin" lõi plaksuga käigu välja. Edaspidi juhtunud korduvalt ka lühikesi otsi sõites. Kohe kui veidi rohkem gaasi anda lööb käigu välja. Käega käigukangi viienda käigu asendis hoides käiku välja ei löö. Siiani tähendanud probleemi ainult viienda käiguga.
Mis võib seda põhjustada? Kast jahe? Või ehk on mõni targem-teadjam mees kusagil Soomes Espoos kes oleks nõus lähemalt uurima? Teisejärgulisena sobivad ka muud kohad Helsingis ja selle lähiümbruses.
Tänud ette,
Raul_A
Stollu
Re: Mure G3 siduri ja käigukastiga. 1,4 44kw
et nagu kõriseb ? nagu oleks käik poolikult sees ? mis esimene käik teeb , läheb sujuvalt sisse ?
Raul_A
Telefon: 53991440
käigud lähevad viisakalt sisse.
häält teeb ka vabakäigul töödates
Stollu
õli ikka on käigukastis ?
Tänanud: 51 korda
Raul_A kirjutas:1. Kastist kostub kahtlast viginat mis sidurit alla vajutades kaob. Survelaager väidetavalt hiljuti vahetatud.
Survelaagri viga see olla ei tohiks kuna survelaager käib sidurit allavajutades ringi mitte siis kui sidur vabastatud on.
Raul_A
Telefon: 53991440
Stollu kirjutas:õli ikka on käigukastis ?
pole eriti kindel... käis endalgi sama mõte korra peast läbi :?
seda kuidagi "koduselt" ehk ilma auto alla ronimiseta kontrollida saab?
kas pole võimalust, et survelaager siis nn puhkeasendis ringi ei võiks käia? Kunagi bemari kastist meelde jäänud, et survelaager istub mingi nuudi otsas. Kui on mingi nipiga vale laager(suurem) sisse pandud siis see selgitaks asja I Think... :roll:
Stollu
saab kontrollida külll , ma arvan et sul peaks olema samamoodi käigukasti otsakaane kõrval üks mutter mille sa pead lahti keerama ja vaatama sinna sisse , õli peaks olema ääreni , muidugi , eile sattusin mingi polo 1.4 fänklubi lehele seal oli kirjas , et kui hakkab välja loopima viinedat siis on käimar kottis kuna syncrod peetis ja see pidi olema lupo/polo käimaritel tavaline asi , vaevalt et nüüd golf 1.4 käimar väga erineb.
(otsakaant ja seda mutrit peaks nägema kui keerad juhipoolse ratta täitsa välja , ainuke asi ainult , et kuidas ligi pääsed ja mis võti sinna läheb)
Raul_A
Telefon: 53991440
Mingi teise käimariga pole võimalik asendada? mingi 1.6 vms suvaline?
Raul_A
Telefon: 53991440
Nüüd ei püsi viies vabatahtlikult enam üldse sees.
Kordan küsimust - Milliste mudelite kastid sellele veel sobivad? On kellegi pakkuda?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ei ole niisama midagi pakkuda. Suht defka kast.
Stollu
vot en osaa sanoa tõesti.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Mis kasti kood on?
Kas ei ole sama teema: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 42#p732642
rako
Auto: 1 Kolhv 1
tito viidatud teemas suure tõenäosusega on just juttu sellest samast kastist mis teema algatajal surnud on.
Seega otsi pagasnikust välja käigukasti kood siis saab edasi minna mis kast võib alla sobida.
Raul_A
Telefon: 53991440
selge siis... sõidan kuni viimane käik lahkub... ja siis pressi alla.
Tänud abistamast igatahes :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ma arvan, et see on sul kõige mõistlikum otsus tõesti.
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Mõistlik oleks ehk enne pressi alla viimist see kast maha võtta ja kasvõi varuosadeks müüa. :roll:
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Nende kastide põhimure ongi 5 käik. Ja sellel on seesama mure küljes. Seega kui kohta ruumi tahtmist oskusi pole siis pole sellel mõtet.
Raul_A
Telefon: 53991440
ma loodan et teised käigud minema ei hakka... oleks päris nutune kolmandaga kiireka peal lasta :D
Stollu
golfi_vend kirjutas:Mõistlik oleks ehk enne pressi alla viimist see kast maha võtta ja kasvõi varuosadeks müüa. :roll:
mis seal ikka müüa kui kõik tahavad just neid viiendakäigu jubinaid.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
02K kast hinnaga 120€ olemas kui vaja.
Mine “Ülekanne”
