Mure selline, et autosse lööb tugeva värina nagu mootori poole pealt kui sõidad mingi 90ga ja vaikselt hakkad kiirendama,põhiliselt juhtub 4nda ja 5nda käiguga,arvasin algul et mootoripadjad läbi ,yks oligi ,sai kõik ära vahetatud. aga ikka sama jama ,kas pikilõtku saaled ei või olla ? vahepeal viskab sellise heli ka sisse nagu pooltelje ots hakkaks minema?:)
Suured tänud abi eest!
SOS! Auto Väriseb
Re: SOS! Auto Väriseb
Mis mootor ?
Miks arvad, et mootorist see vibra tuleb ? Mootor töötab ilusti puhtalt ja kiirendab probleemideta jne ?
Viimati muutis --keit--, 03 Sept 2014, 12:55, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Vända pikilõtku saad kontrollida kui töötava mootori korral vajutad sidurile ja teine jälgib, kas eest rihmaseib liigub telgsuunas või mitte. Kindlasti ei ole võimalik pikilõtk vibra põhjuseks. Kahtlusta pigem pooltelgi või käigukasti (diffrit). Võiks teemat alustada ikka mis Golf 3 -st käib jutt (mootor/kast?).
