Golf Mk 4, 1.6, 98a. käigukast
Mure selline, et 1-2 käiguga on selline kragin/ragin/kolin.
Mida kõrgemad pöörded seda valjem on see ragin.
Tekkis peale seda kui sai käigukasti hoobasi õlitatud, et käigud liiguksid sujuvamalt.
k0bistaja poolt tehtud teema, ei ole samane heli kui minul, vähemalt selle helifaili järgi.
3+käiguga ei ole kuulda enam imelikku raginat.
Milles võib probleem olla? arvestades et see heli tekkis praktiliselt üleöö, õhtul õlitasin ja järgmine hommik sõitma minnes oli ragin olemas.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Golf Mk 4, 1.6, 98a. käigukast
Suure tõenäosusega pole see õlitamine selle raginaga seotud.
Kas heli on siis ka kui vedu on järel? Kui käik on sees lased gaasi maha kas heli suureneb?
Ragin siis kui gaasi anda, kui vaikselt kiirendan siis heli madalama tooniga ning vaiksem, samas kui pöörded ajada ca 3000 siis on ragin väga hästi kuulda.
Sidur all, esimene käik, seistes, on heli olemas, vaikselt aga siiski olemas.
Käigukasti hoovastikus asi ei saa ju olla, sest see ei liigu kui käik sees, pigem siis käigukast "p***s" ?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
jah tundub ikka olevat kk enda viga.
Need kastid on oma nõrkuse poolest tundtud.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Sünkro kulumine vast päris raginat ei teeks. Pigem kas peavõlli laagrid ära või differ otsas.
vwgolf
- Auto: Focus 3 / Golf 4
Pakkusin sünkronisaatoreid seepärast, et kunagi sugulasel tagumine käik ragises ja siis oli viga sünkronisaatoris. Aga kui kõik käigud ragisevad, siis viga ilmselt muus
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Pakuks, et äkki hoovastik käib kuskile vastu ja vibratsiooniga hakkab ebamäärast häält tegema? Kui sidur all ja auto seisab peaks ju terve käigukast paigal seisma sealhulgas peavõll jne.
Ei ragise ju kõik käigud, 1-2 teine aint.
Vb tõesti hoovastik, kuna sai vahetatud mootoripadi alles, samal ajal kui õlitasin hoovastiku
ehk siis ragin tekkis üleöö peale padja vahetust ( keskmine padi )
Vana padi oli ikka väga katki juba kui avastain, ehk on hoovad kõverad täna eelnevalt olnud padajale? ja nüüd uue padjaga tõmmates mootor paika siis käib hoovastik vastu kuskile ??
Kui asi kastis endas siis mis maksab remont ? on üldse mõtete seda teha arvestades et auto turuväärtus on ca 1200-1700 euri ?
Iga mõttelõng on teretulnud
sest iga idee on ju parem kui mitte midagi
Küsiks veel , et mis võimalus on et auto jääb "teele" sellise probleemiga ? hoovastiku purunemine vms ?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Selle auto turuväärtus sõltub paljuski seisukorrast.
Krooni aeg otsisin samale autole kasti ja pakkumised olid alates 8k eeki. Hetke hindadega kursis pole sellest on aega mööda läinud ja lihtsam ka kindlasti leida kasti. Siis sai remont tehtud mille maksumus oli 10k eeki.
Enne välistaks jah igaks juhuks hoovastiku kui hakkaks kasti peale mõtlema.
Stollu
hoobade õlitamine küll ei aita käike sujuvamaks kui käigukastis endas õli polebobster kirjutas: Tekkis peale seda kui sai käigukasti hoobasi õlitatud, et käigud liiguksid sujuvamalt.
On mingit infot pakkuda , kas on õli vahetatud või kontrollitud taset ?
Stollu
seda peaks uurima , muidugi kui nüüd juba liiga hilja pole , loogika ütleb seda , et padjavahetusega sul kalded muutusid mootori ja käigukasti suhtes , seega kuskil jäi äkki nüüd midagi kuivaks.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
No niipalju need kalded ka nüüd muutuda ei saa ole normaalne
Ja hammasrattad siiski veavad seda õli ülesse ka.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Vahest kirjeldad kuidas toimus hoobade õlitamine - kogemused ütlevad et viga otsi ikka sealt mida viimati tegid.
Ega sa mingeid punne-kruvisid seal kasti küljes ei keeranud - seda on ennegi juhtunud, et näit. õlipunni asemel keeratakse lahti lülituskahvli varraste fiksaatorid ning käikude lülitumine sellega ära rikutud.
Lahti ei keeranud midagi, õlitasin neid osi millele ligi sain, ehk siis liigendeid, alt ja ülevalt, panin süstlaga õli lihtsalt peale. Kolmapäev lähen käin remondi töökojas, vaatan mis seal öeldakse.
Kõige hullemal juhul on müügis ilus ja 100% korralik golf
vigu pole
võib tulla vaatama
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
bobster kirjutas:Kõige hullemal juhul on müügis ilus ja 100% korralik golfvigu pole
võib tulla vaatama
jah
mis raha romulad ja need autorahaks vms kah maksavad ? vb keegi kursis
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
ma võin mingi 500ga ära võtta
500 jääb lahjaks
eks ta ole "törts" roostes, esitiivad on 100% vaja uuendada. aga arvan et ca 1200 ligi +- annaks ära
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Selle rahaga ta jääb sul kahjuks kätte ning teed vajaliku remondi ära.
Selises seisukorras reaalne turuväärtus on seal 500-600 kanti.
Lahendus leitud:D kk on korras:d viga oli selles et kui mootoripadja vahetasin siis pärast panin põhjakaitsme liiga kõrgele:D ja siis see käib vastu, heli oli 1-2 teise käiguga aint sest neil käikudel suurem vääne ja siis vibras seal vastu:D
Probleem lahendatud
Probleem lahendatud
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Super! Alati tasub odavamatest/lihtsamatest vigadest alustada.
