Natuke Mootori plokkidest, kolbidest, kepsudest
RKsilver
Re: Natuke Mootori plokkidest, kolbidest, kepsudest
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Minu arust oli see 1.9 vändaga asi mul ainuke tol ajal eestis.
kas ta oli nüüd 2041 või 2142 cc stroker
Alguses laadisin teda üle kompressoriga, hiljem turbolaaduriga.
Väänet oli igatahes puusalt paugutades mõnusalt.
Silver
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
RKsilver kirjutas:Minu arust oli see 1.9 vändaga asi mul ainuke tol ajal eestis.
Silver
Võimalik, et siis oli. Ma ei tea sellest projektist midagi, kuna endal puudub siiani klubiliikmete autodele juurdepääs. Niipalju võin vihjeks öelda, et varsti tõstan lauale juba 2. sellise mootori. Plokk juba olemas, vänt ja kolvid puudu. Minu puhul jäävad küll vabalthingavaks. Ja kas ei olnud ümmarguselt mitte 2110 cc? Kui sul on mõni avalik link, siis äkki jagad teadmisi.
RKsilver
Siiski oli 2042cc
95.5 kolvikäik
2E töödeldud kolvid + tasakaalustatud
2E kepsud tasakaalustatud-poleeritud-uuesti tasakaalustatud.
Tarmo
Lugemata postitus Postitas Tarmo »
2040CC PEAKS OLEMA :)
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Tarmo kirjutas:2040CC PEAKS OLEMA :)
No kuidas sa seda arvutad kui pole teada kolvi läbimõõt!? Plokki saab ka puurida ja hoonida...
samzik
Telefon: 55558855
Mismõttes pole teada originaal on 82,5mm. Esimeses postis ju olemas.
2E (tallblock)
Ploki kõrgus 236mm (kontrollitud ploki pealt!)
Vända tõus 92.8
Kepsu pikkus 159
Kolvi läbimõõt 82.485 ?
Ploki silindriava läbimõõt 82.51 ? ?
Põlemis kamber 30cc ?
kolvil ilmselt 10cc?
Viimati muutis samzik, 19 Mai 2012, 18:16, muudetud 1 kord kokku.
Tarmo
Uuendame teemat
Mootorikood AAZ 1.9TD 55kw
Ploki kõrgus 236mm
Vända tõus 95.5mm
Kepsu pikkus 144mm
Kolvi läbimõõt 79.5mm?
Kolvipea kõrgus sõrme tsentrist( compression height) 46mm
Kolvidel on mingi kamber olemas (http://www.westportparts.com/images/AAZPiston.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;)
Tulemused peamiselt samad, mis samzik postitas.
Kepsu pikkus erinev!? Kogemata vist vale pikkuse kirjutanud.
Väike tehe
(95.5:2)+130+46=223,75 Seega jääb kolvi ja kaane vahele 12,25mm ruumi. Väga palju kuidagi :wink:
ets27
Telefon: 56218835
Auto: Golf Plus 2006 1,6 FSI
Lugemata postitus Postitas ets27 »
küsimus siis järgmine kas audi ,passati, golfi , bora jne 1,8t mootorid on pm samad
plaan teha mootorivahetus autoks golf mk3 hakata vaikselt otsima doonorit kas on väga suur vahe neil mootoritel ...sest vahetusse lääb 1,6 bens 55kw mootor tahaks seda legaalselt teha siis piir on 140 kw mis on pandud golf mk3 peale siis peaks igatipidi piiridesse mahtuma ...
Vaja natuke infot jne sest vahetusse lääb päris palju...esisild poolteljed jne et milline olex doonoriks asjalik
audiklubis oli paar 1,8t müüa päris mõistliku hinnaga aga golf jne pole märganud
seetõttu tekkis ka idee vb hoopis audi mootor peale panna
tänud abi eest
tervitades ets27 8)
samzik
Telefon: 55558855
1.8 mootorid erinevad natuke flantsisde poolest piki ja ristimootoritel ja on vähemalt 3 põlvkonda. esimestel on tavrihma pealt veepump uuemal juba hammasrihmalt 3s põlkod fsi. Võite täpsustada. Plok ja kaas peaksid olema nii risti kui pikimootoril samad ning kasutatavad.
Tänatud: 39 korda
Mis on sinul kasutajal samzik mõtet panna foorumisse küsimust Tekita teema. Andmed on ju avalikud mootoritest.
samzik
Telefon: 55558855
Kõiki andmeid ei ole nii lihtne leida üheskoos.
Viimati muutis samzik, 14 Sept 2014, 22:18, muudetud 2 korda kokku.
samzik
Telefon: 55558855
Miks on sinul vaja risustada seda teemat, tähelepanu vajadus? Kas sa privaatsõnumeid ei oska saata? Kõiki andmeid ei ole nii lihtne leida üheskoos.
Tänatud: 39 korda
Rain, ise tekitasid pealkirja mille tulemus on ju tupik.
RKsilver
t6nis3 kirjutas:Rain, ise tekitasid pealkirja mille tulemus on ju tupik.
Iseenesest on see hea info inimestele kellel ka käed otsas, pole mõtet saagi käima tõmmata.
Ja kui saag läks käima .. siis koli Biker.ee foorumisse ümber. :D
Viimati muutis RKsilver, 26 Okt 2014, 10:56, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 39 korda
Ei saa siiski aru TEHNILISELT mida vaja ütelda mootori plokkidest . Mida. Mainige siis remont mõõtmeid silindril.Keps jääb kepsuks. Kolb originaal mõõdus on ju ka originaal. Saaks aru kui keegi tuunib antud mootorit.
uno
Telefon: 53331514
Skype: venekt
Ei kisu siin midagi saage käima.
Teema jääb ja Tõnis3 ei komenteeri, kui midagi ei ole küsitud otseselt Sinu käest.
Antud teema on tõesti mootorite tuunimise jaoks, kui soovid erinevate mootorite komponente kokku panna.
Paari päeva jooksul kustutan antud teemaga mitte kokku minevad postitused ära.
Võimalus on ka Teil endal seda teha.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
Ta ei julgeks Bikerise tulla kuna seal saaks ta ilmselt verbaalselt kerepeale kohe. ingel [VW Bot: "Keel korda!"] meenutab nagu mingit delfi leheNeegrit kohe see kasutaja :thumbdown: . Mode võib vabalt selle mõtte avalduse ka kustutada kui see ei ole sobilik siia teemase.
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
mrmikumike
Telefon: 56977371
Auto: MB 190Td
Lugemata postitus Postitas mrmikumike »
väike küssa mul :D
om603le istub 606 plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] ? :crazy:
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
mrmikumike kirjutas:Tere
väike küssa mul :D
om603le istub 606 plokikaas ? :crazy:
Äkki tõlgid? OM oli vanasti üldse mersu...
mrmikumike
Telefon: 56977371
Auto: MB 190Td
tere ja vabandan. Unustasin ennast teise foorumisse, seega selline küsimus kogemata siia saigi :wave:
reddish
Auto: golf 4
Lugemata postitus Postitas reddish »
Kas tohib panna golf neljale mõne teise auto mootorit?
samzik
Telefon: 55558855
Mootori vahetuse jaoks ametlikult on maanteameti kodulehel info olemas.
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Lugemata postitus Postitas R384n3 »
Keegi siit 2.0 20v moto ka valmis teinud on? Omal plaan võtta audi ABK tallblock, sinna sisse ACK 2.8 142kw kolvid(bore dia mõlemal 82.5mm, pin mõlemal 21mm, ack kolb abk omast 0.74mm madalam(compression height) ning ack kolvil klapipesad ka juba sees. Kaane võtaks adr/aeb oma, millel siis 3 õli tagasivoolu pimedaks teeks. On keegi sellist combot proovinud ka?
samzik
Telefon: 55558855
5 klappi silindri kohta tundub palju ja olles tsiga sõitnud tunduvad muud pritsed mõtetud.
R384n3
Telefon: 59077987
samzik kirjutas:5 klappi silindri kohta tundub palju ja olles tsiga sõitnud tunduvad muud pritsed mõtetud.
Ei tea, mis sellel viieklapitehnikal siis häda? Tsi ja Tfsi motodel loobuti sellest, kuna muidu polnud pihustit kuhugi panna.
