Golf IV 1.9 sdi pöörded
rootsrai
Lugemata postitus Postitas rootsrai »
Kas oskab keegi pakkuda milles võiks viga olla?
Sooja mootoriga pöörded hüppavad/kõiguvad vähesel määral aga siiski häirivalt (vahest harva mitte). Ning peale käivitust vahepeal puterdab või nagu tõstab pöördeid mõne sekundi jooksul ning samal ajal viskab tagant ka musta suitsu.
Käivitub muidu väga hästi ja kütusekulu on ka normaalne, õli ei võta.
Äkki on ideid?
Viimati muutis rootsrai, 31 Aug 2014, 19:03, muudetud 1 kord kokku.
rootsrai
Re: Golf IV 1.9 sdi pöörded
Kas tõesti ei oska keegi midagi pakkuda?
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 59 korda
Kas sa arvuti oled muidu sappa pannud?
Kui ta juba selliseid trikke teeb, siis peaks ka näitama veakoode
Lugupidamisega
Risto
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Esimese asjana võiksid jah lasta kellelgi diagnostika kaabliga vaadata, kas mootori ajus ka veakoode on.
Siit leida inimesed, kellel vastav kaabel: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... se#p589764" onclick="window.open(this.href);return false;
Samuti küsiks, et kas autot on ikka korralikult hooldatud - st õlid-filtrid vahetatud?
Must suits viitab põlemata kütusele ehk kütuse-õhu segu vale. Pihustid võivad näiteks umbes olla, kütusepump rikkis jne.
Arvuti taga ei suuda mitte keegi viga tuvastada.
Viimati muutis vwgolf, 09 Sept 2014, 12:02, muudetud 4 korda kokku.
rootsrai
Diagnostika tehtud! Pakuvad temperatuuri andurit või tühikäigu mootorit. Aga kus see temperatuuri andur asub mis sellist jama võib tekitada. Salongis asuv jahutusvedeliku temperatuuri näitaja töötab korralikult!
Tühikäigu mootor?
vwgolf
Jahutusvedeliku temperatuuriandur asub siin:
ja näeb välja midagi taolist:
Tavaliselt temperatuuri anduri viga on siis, kui soojalt ei taha auto käima minna. Ma ei tea, kas sinu puhul mootori puterdamise võib ka sama vea alla lugeda. Igatahes soovitatakse käivitamise ajaks võtta sellelt andurilt juhe tagant.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... ur#p758628" onclick="window.open(this.href);return false;
Kood: Vali kõik
"Juhul kui nüüd käiviub masin korralikult on viga starteri pööretes."
Viimati muutis vwgolf, 14 Sept 2014, 10:32, muudetud 1 kord kokku.
vwgolf
MAF?
http://www.youtube.com/watch?v=TPYolHb1bOs" onclick="window.open(this.href);return false;
rootsrai
copilot kirjutas:Tühikäigu mootor?
Ilmselt oli siis tühikäigu regulaator või midagi sellist!
Aga kus see temperatuuri andur asuda võib mis ajule infot annab?
Viimati muutis rootsrai, 14 Sept 2014, 10:56, muudetud 1 kord kokku.
vwgolf
jahutusvedeliku temperatuuri andur asub umbestäpselt siin:
ja näeb välja selline:
(võib teist värvi olla või pistik teise kujuga)
video:
vwgolf
vwgolf kirjutas:jahutusvedeliku temperatuuri andur asub umbestäpselt siin:
video:
vahetamisel vaja kõigepealt eemadalda plastikust U-kujuline klamber, siis tõmbad anduri välja (kohe hakkab jahutusvedelikku voolama), lükkad kummikindad käes näpu sinna asemele, siis kontrollid, et KUMMITIHEND-RÕNGAS välja tuli, lased kellelgi vana anduri küljest pistik eemaldada ja uue külge panna, paned uue kummitihendi ja lükkad anduri tagasi pessa, seejärel uus U-klamber ka külge. Natuke jahutusvedelikku voolab maha, kuid sellest pole midagi. Kui vaja, vala hiljem jahutusvedelikku juurde.
rootsrai
video:
Tänan! Seda andurit ma ise ka teadsin. Kahtlus tekkis sellepärast ,et kui teeninduses küsisin milline temperatuuri andur, siis tuleks välja vahetada, vastati kõhklevalt "mõlemad" . Aga eks ma vahetan selle ära ja annan lähemalajal teada kas probleem kadus.
Viimati muutis rootsrai, 14 Sept 2014, 21:50, muudetud 1 kord kokku.
Vaheta teenindust! Ja lase kellelgil uus diagnostika teha....tundub et seal pole just kõige teravamad "pliiatsid" pinalis.
vwgolf
miskipärast arvan, et jahutusvedeliku anduris nüüd küll pöörete kõikumine olla ei saa. Mul oli ka kunagi jahtusvedeliku andur läbi ~ osuti vahepeal langes 45 kraadi peale, siis hüppas 90-ni ning vahel kukkus nulli. Samas sõitmist see absoluutselt ei mõjutanud ~ pöörded, küttekulu olid normis. Pärast anduri vahetust osuti ilusti 90 kraadi peal. Samas vbolla mõjub sulle teisiti.
Soovitaks testida ka MAF õhukulu andurit - testimseks tuli vist pistik tagant ühendada ja vaadata kas läheb paremaks.
Viimati muutis vwgolf, 15 Sept 2014, 08:32, muudetud 2 korda kokku.
Temp anduri õigsust annab ju kontrollida ka diagnostika abil....antud töökoja soovitus tundub olema valdkonnast "katseeksitusmeetod"!
Tänanud: 51 korda
vwgolf kirjutas:miskipärast arvan, et jahutusvedeliku anduris nüüd küll pöörete kõikumine olla ei saa. Mul oli ka kunagi jahtusvedeliku andur läbi ~ osuti vahepeal langes 45 kraadi peale, siis hüppas 90-ni ning vahel kukkus nulli. Samas sõitmist see absoluutselt ei mõjutanud ~ pöörded, küttekulu olid normis. Pärast anduri vahetust osuti ilusti 90 kraadi peal. Samas vbolla mõjub sulle teisiti.
Sinu autol streikis see andur mis annab kellaplokile infot ja see ei saagi mõjutada mootori tööd kuna mootorile eraldi andur. Aga jah, temp. andurit annab ilusti arvutiga kontrollida.
Ma ei usu,et G4/Bora SDI suurt erinev nenede TDI mootoritest ses osas st kellad saavad moto temperatuuri kohta info juba samast andurist.
vwgolf
hakkasin ka mõtlema, et kui palju neid mootori temperatuuriandureid siis on :think:
Peale selle..
Viimati muutis vwgolf, 15 Sept 2014, 09:39, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Andurikorpust on jah üks aga seal korpuse sees on kaks eraldi anduri poolt, sellepärast ka andur nelja klemmiga.
J.Aru kirjutas:Andurikorpust on jah üks aga seal korpuse sees on kaks eraldi anduri poolt, sellepärast ka andur nelja klemmiga.
Aitab ainult kogu anduri vahetus nii v naa.
vwgolf
ei teadnudki seda :mrgreen:
vwgolf
ei teadnudki, et selle jublaka sees 2 tk on :mrgreen:
Peaks vana üles otsima ja huvi pärast lahti lammutama.
Viimati muutis vwgolf, 15 Sept 2014, 10:05, muudetud 1 kord kokku.
rootsrai
Ise kahtlesin ka veidi nende pädevuses. Aga vahetasin anduri ära, kuid nüüd ei näita spidomeetri jahutusvedeliku seier, midagi. :x . Vana andurit uurides keerles see metallist osa ümber plastiku ringi, ei tea ka peabki nii olema? Hetkel ei oska julge veel öelda ka see oligi probleemiks, praegu ta neid trikke ei teinud aga ega ta varemgi seda koguaeg ei teinud. Tuleb veel rohkem sõita ja testida. Muidugi ei saa nüüd aru miks see seier ei hakkand tööle
vwgolf
oijah, jama siis. Aga kõige põhilisem - kas pöörete kõikumine kadus ära?
Viimati muutis vwgolf, 15 Sept 2014, 18:21, muudetud 1 kord kokku.
vwgolf
see kaabel võib ka ise vigane olla (katkine / korrodeerunud). Sõida paar päeva ja vaata, kas pöörete kõikumine tuleb endiselt tagasi. Äkki said vigase anduri, millest ajule infot andev andur on terve ja kellablokile andev praak.
