Esitule reflektori mootor
pyta
Auto: passat b6, golf4
Lugemata postitus Postitas pyta »
Kaugtuled lööb peale paari sekundit välja,diagnost ütles reflektori mootor on rikkis ja et osta uus tuli. Ei taha 500 euri välja käia,seega keegi teab soovitada,kuidas saaks soodsamalt selle asjaga ühele poole?
Tuled on bi-xenonid ja kurvifunktsioonidega,kui peaks tähtis olema
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: Esitule reflektori mootor
Pigem on juhe katki sees.
mauh
Telefon: +358401715165
või pistikud surnud:) ja kui nendes viga ei ole siis 500 see tuli enam ei maksa:)
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Tombi
Lugemata postitus Postitas Tombi »
Endal oli sama probleem, õnneks viga peitus ka pistikus, pistik oli lihtsalt lõdvalt otsas.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Minuteada peaks asi korras olema ja pääses suhteliselt hästi.
Eks pyta ise räägib lähemalt aga ta pole liiga tihe foorumi külastaja.
pyta
minu teada ei ole korras, räägi Rako :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ma sain aru, et sa said mingi variandi :) Ei saanud siis?
pyta
no Ällil oli sama teema enda passatiga,tallinnas kuskil remonditakse,ta ise mäleta täpselt kohta,selle pärast siit uuringi,et oskab keegi juhatada?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Äkki siis peaks tule laiali lammutama ja hakkama jälgi ajama ehk tõesti mõni juhe katki.
pyta
tuled korras,tondi autoteeninduses jagavad nooti ja palju selliseid vigu parandanud
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Lähemalt mis siis tehti?
pyta
ausalt öeldes jään vastuse võlgu. jõudsin 2 minutit peale ametlikku sulgemisaega,töömehed ja ja töö vastu võtnud mees olid läind juba,oli mingi teine tegelinski,kes andis aint võtmed ja võttis raha vastu,ta polnud kursis teemaga
mauh
Nendel on päris palju erinevaid võimalusi miks need ei tööta:) ja igal autol see erineb . osadel juhe ära murdnunud, osadel pistikud lõdvad jne.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Ja osad otsustavad ise ära paraneda. Kui kevadel viskas mul koguaeg kurvitule mootori vea sisse, siis aja puuduse tõttu lülitasin need välja, suve lõpus lülitasin pulli pärast sisse tagasi, siiamaani pole kordagi viga uuesti ilmnenud.
