käigukasti tellimine ebays-t
Trufaldiino
- Auto: passat 1,9 tdi 96 kw 2001.a
tere,
autoks 2001 passat 1,9tdi 96 kw automaat kastiga. tagurpidi käik sisse pannes hakkab auto vedama, kuid gaasi lisades kaob vedu tagant ära. remondimees ytles , et yks silinder on läbi ning remont 750.- ja kui turbiin veel vahetada juurde siis 1100.- umbes. muud käigud töötavad. kellegil oli sama probleem 2005a omaga ja oli hydroplokis viga hoopis. kas ajab mehhaanik kägu? teine kysimus on, et kas oleks mõistlik ebayst korras käigukasti tellida? vaatasin ja neid seal 250st 1000 eurini. mille järgi on võimalik sobivust leida jne?
tervitab ja tänab ette
Urmo
Urmo
Re: käigukasti tellimine ebays-t
Tav selliseid suuremaid asju rahvusvaheliselt ei saadeta ja kui siis,on transpordi kulu üsna suur. Niipalju kui ise vaadanud a la mootoreid ja asju,siis tavaliselt pandud ise järgi tulemisel v enda poolne transpordi organiseerimine.
- snakey
- Telefon: +372 53 4II 937
- Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
- Tänatud: 15 korda
ma ostsin endale käimakasti ebayst, transa tuli ainult 70.- saatmiskoht oli lõuna saksamaa, tuli nii öelda poolikul euro alusel.
variant ka leida see Poolast, kui otsida.
Viimati muutis snakey, 12 Okt 2014, 07:01, muudetud 1 kord kokku.
Eks see oleneb jah, enamus ei saada selliseid suuri asju isegi mitte üldse rahvusvaheliselt,kui just eraldi kokkuleppele ei jõua ostjaga. Aga erand kinnitab reeglitsnakey kirjutas:ma ostsin endale käimakasti ebayst, transa tuli ainult 70.- saatmiskoht oli lõuna saksamaa, tuli nii öelda poolikul euro alusel.
Trufaldiino
kkui palju käigukast maksis muidu?snakey kirjutas:ma ostsin endale käimakasti ebayst, transa tuli ainult 70.- saatmiskoht oli lõuna saksamaa, tuli nii öelda poolikul euro alusel.
- snakey
- Tänatud: 15 korda
Kast läks maksma 301.- pluss saatmine, kasti kood DQB, audi tt alt, eile oli lõpuks see päev kui kast lahti võeti ja sisse vaadati. Kogenud kasti remontija arvas, et sellega on läbitud ala 80-90 tuhat ainult, kuigi vaatasin täna müügikuulutusest järgi ja seal on kirjas 220 tuhhi. Näib, et keegi on korralik rooli taga olnud.
Trufaldiino
kas saaksid selle lingi anda?snakey kirjutas:Kast läks maksma 301.- pluss saatmine, kasti kood DQB, audi tt alt, eile oli lõpuks see päev kui kast lahti võeti ja sisse vaadati. Kogenud kasti remontija arvas, et sellega on läbitud ala 80-90 tuhat ainult, kuigi vaatasin täna müügikuulutusest järgi ja seal on kirjas 220 tuhhi. Näib, et keegi on korralik rooli taga olnud.
tänud
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 133 korda
see oli liig ammu tagasi, et seda enam ei leia.Trufaldiino kirjutas:kas saaksid selle lingi anda?snakey kirjutas:Kast läks maksma 301.- pluss saatmine, kasti kood DQB, audi tt alt, eile oli lõpuks see päev kui kast lahti võeti ja sisse vaadati. Kogenud kasti remontija arvas, et sellega on läbitud ala 80-90 tuhat ainult, kuigi vaatasin täna müügikuulutusest järgi ja seal on kirjas 220 tuhhi. Näib, et keegi on korralik rooli taga olnud.
tänud
