bi xenon
multikar
bi xenon
Lugemata postitus Postitas multikar »
Küsimus siis b6 Passati kohta,kurvituledega isend ,üks bixenon ei tööta (juhipoolne)kas on võimalik vahetada
ilma stanget ja tulesid maha võtmata.
Tihver
Auto: VW Passat 2011, Seat Alhambra 2011
Re: bi xenon
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Xenoni pirni ei vaheta ilma tuld eest võtmata.
Tänatud: 204 korda
Re: bi xenon
See stange mahavõtt nii hull ka pole.
Veiks010
Re: bi xenon
Lugemata postitus Postitas Veiks010 »
Juhi poolset vahetab ilma stange eest võtmata küll. Ise hiljuti vahetasin tuli tuleb lihtsalt kinnitustest lahti lasta et saaksid teda natuke nurga alla lükata
entu
Auto: VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI 125kw
Re: bi xenon
Lugemata postitus Postitas entu »
Mul üks pool ühte värvi ja teine natuke teist värvi. Ilmselt enne talve võiks uued paigaldada ja ilmselt ka paraneb sellega tunduvalt nähtavus.
Palju maksavad bi xenon pirnid ja kust on neid mõtekas osta ja mis firma omasid? Kuulaks soovitusi ning läheks teeks varsti ära.
Mida selle quote viimase lause kohta mõelda? Mõtekas v mitte?
Yes, it is absolutely need that you remove the front bumper to install replacement bi-xenon lights. There is no work around. It's really not that hard to do, just take your time.
There a the obvious screws or clips under the hood, ones under the car that connect from the plastic under engine piece to the front bumper skin, and after you remove the wheel well plastic, clips/screws up under there as well. After removing all those the bumper just peels off the front of the car, be sure not to damage the foam underneath, as well as make sure your car's battery is disconnected, as you run a risk to set off your air bags rummaging around under there, it is unlikely, but can happen.
Viimati muutis entu, 14 Okt 2014, 10:30, muudetud 1 kord kokku.
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Re: bi xenon
Lugemata postitus Postitas mauh »
Pirnid D1S ja hind vastavalt sellele kust ostad:)
http://mauh-vw.blogspot.fi/
entu
Re: bi xenon
Kas mõni tootja on parem kui teine ning milline on xxxxK number standardina ning kas kõrgem number sellest annab natuke parema valgusvihu ka või ainult toon muutub? Kas W on kõigil sama?
Tänatud: 204 korda
Re: bi xenon
4200-4300 kelvinit on kõige parem valgustuse kohapealt. 5000K on lihtsalt sinakam, et nagu cool-blue effekt aga valgustust võtab see vähemaks.
Wattid on kõigil 35W.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 50#p727636" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: bi xenon
entu kirjutas: Palju maksavad bi xenon pirnid...
Seda peaksid ju teadma, et pirni tüüp jääb ikka samaks nii bi, kui ilma bi-ta xenonil, "bi"-d tekitab vaid liikuv katik, mis valgusvihu kaugemale suunab :wink: .
Aga golfi_vennal valgusspektri kohapealt õigus - mina kasutaks samuti tehasepoolt ettenähtud 4300K-ga pirne/lampe.
Tänatud: 204 korda
Re: bi xenon
Endale tulevad Osrami NBU Xenarcid. Vaatasin, et DHL-iga on Saksast välja saadetud, seega peaksid täna-homme jõudma ja siis saan juba pajatada kogemustest.
S4BiT
Auto: Seat Leon ST Cupra 300 4drive DSG
Tänatud: 6 korda
Re: bi xenon
Lugemata postitus Postitas S4BiT »
golfi_vend kirjutas:Endale tulevad Osrami NBU Xenarcid. Vaatasin, et DHL-iga on Saksast välja saadetud, seega peaksid täna-homme jõudma ja siis saan juba pajatada kogemustest.
Panin omale samad pirnid ja valgustugevuse vahe on väga märgatav, soovitan julgelt teistelegi. Saksa Ebayst ostes maksid vist 150EUR paar koos postikuluga, Eestist osta maksavad rohkem.
"The VR6 was an orchestra of well-tuned cylindrical delights."
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Re: bi xenon
Minu hääl ka Osramitele. Eelmine talv sõitsin nendega ja ei saa midagi ette heita.
entu
Re: bi xenon
Näiteks need siis?
http://www.ebay.de/itm/2x-OSRAM-D1S-661 ... 58b50297c2" onclick="window.open(this.href);return false;
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Re: bi xenon
entu kirjutas:Näiteks need siis?
Jah ja müüja ka usaldusväärne, ise korduvalt ostnud temalt.
S4BiT
Tänatud: 6 korda
Re: bi xenon
Väga hea leid jah, osta ära kui neid vaja.
entu
Re: bi xenon
Tänud, sain väga palju targemaks.
