EDS
- Telefon: 56297190
- Auto: VW Golf Mk3 VR6
EDS
Kuna google pakub ainult saksa keelset materjali, mida ma ei mõista, siis küsin tarkade käest, et mis loom see EDS on ja mida ta reaalsuses teeb?
Masinaks golf3 vr6 1992.
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: EDS
EDS, siinpool EDL ja asja nimi elektriline diferentsiaali lukk. Pidurdab ABS süsteemi kaudu läbilibisevat rattast, et vääne kanduks üle teisele rattale.
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: EDS
I think its EDL on the 16v/vr6 designed to reduce wheel spin by applying braking to the wheel losing traction which is controlled by the ABS module...sepikoda kirjutas:Kuna google pakub ainult saksa keelset materjali, mida ma ei mõista, siis küsin tarkade käest, et mis loom see EDS on ja mida ta reaalsuses teeb?
Ehk tegu EDL-ga?
http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=194895.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: Jäin veits hiljaks
Viimati muutis Deemu, 18 Okt 2014, 17:19, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: EDS
Edit: jäin veits hiljaksDeemu kirjutas:I think its EDL on the 16v/vr6 designed to reduce wheel spin by applying braking to the wheel losing traction which is controlled by the ABS module...sepikoda kirjutas:Kuna google pakub ainult saksa keelset materjali, mida ma ei mõista, siis küsin tarkade käest, et mis loom see EDS on ja mida ta reaalsuses teeb?
Ehk tegu EDL-ga?
- Telefon: 56297190
Re: EDS
Miski videoklipp ka.
EDS Elektronische Differential Sperre
http://youtu.be/lrVu2WooLbc" onclick="window.open(this.href);return false;
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: EDS
Näiteks kohaltvõtul vms. ta just toimima peakski aga kui kiiresti ja effektiivselt ei oska öelda. Mõtlen seda, et kas hakkab kohe pidurdama seda ratast mille ringi tõmbab ja teist ka vedama või on mingi viivitus.sepikoda kirjutas:Küsin veel ühe lolli küsimuse. Kas antud diffri lukustus toimib ka näiteks libedaga kohalt võttes? Et nö. veavad mõlemad esirattad koos? Või on see ainult pidurduse ajal teema.
