golf III 2.0gti 85kw probleem peale plokokaane lihvi
Probleem selline et võtsin plokikaane maha ,satsin lihvi nii kaane kui klapid ja tagasi tulles sai kõik kokku lapitud .nm paigas koik kinni keeratud kuid auto käib nagu poleks survet ja ei käivitu . Milles voib viga esineda ? (Olen eelnevaltki plokikaane remonte teinud nt bmw'del ja fordidel kuid sellist probleemi pole veel olnud)
Suured tänud abistajatele !
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: golf III 2.0gti 85kw probleem peale plokokaane lihvi
Hammasrihm ikka õigesti peal? Kas ka enne igaks-juhuks hammasrihma märkide kokkulangevust vaatasid? Ühe 1.8 66kw mootoriga kogemus kus vist nukkvõlli hammasratas teine pandud ja nukkvõlli märk puha mööda, peale märkide järgi kokkupanekut ka kompresioon puudus ja käimasaamisest võis vaid unistada.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Kas hüdrotõukuritest pressisid ikka õli välja enne kui kokku panid asja? Ilmselt klapid avatud veidi ja surveid pole siis ju.
_rein_
- Telefon: 56565512
Hüdrotõukuri "pressimine" on vägistamine.Õige on tõukur lahtivõtta ja puhtaks pesta ning kokku panna.Priidik333 kirjutas:Kas hüdrotõukuritest pressisid ikka õli välja enne kui kokku panid asja? Ilmselt klapid avatud veidi ja surveid pole siis ju.
Seljuhul viga teada hydrotõukurid seisid laual 3 päeva ja peale seda puhastasin pealt ära oliga kokku ja sisse
Priidik333
- Telefon: 53644681
No kuidas seda lahti võtad? Aga no see selleks, ise olen kasutanud uusi igaks juhuks ja uued on sellised pehmed et pole ohtu et klapp lahti jääb. Mõnda aega tiksuvad ja siis jäävad reeglina vait. Sama ka tühjaks pressitud tõukuritega. Peab vaid tühjaks pressimise protsessi käigus kannatlik olema ja mitte liiga suure jõuga seda tegema._rein_ kirjutas:Hüdrotõukuri "pressimine" on vägistamine.Õige on tõukur lahtivõtta ja puhtaks pesta ning kokku panna.Priidik333 kirjutas:Kas hüdrotõukuritest pressisid ikka õli välja enne kui kokku panid asja? Ilmselt klapid avatud veidi ja surveid pole siis ju.
Viimati muutis Priidik333, 31 Okt 2014, 00:40, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
forss?erksss92 kirjutas:kuskohast ma saan uued hüdrotoukurid ?
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Kas neid ei saanud mitte lahti nii, et küljepeal õlisoones oli auk kuskaudu suruõhk sisse ja lükkas end lahti?Priidik333 kirjutas:No kuidas seda lahti võtad?
_rein_
- Telefon: 56565512
Lahti saab nii et võtad tõukuri kätte ja lööd vastu terasplaati.Inertsi mõjul tuleb klapp välja.Pesed bensiini või brakecleaneriga seest puhtaks ning natuke uut õli sisse ja vajutad klapi sisse tagasi.Priidik333 kirjutas:No kuidas seda lahti võtad? Aga no see selleks, ise olen kasutanud uusi igaks juhuks ja uued on sellised pehmed et pole ohtu et klapp lahti jääb. Mõnda aega tiksuvad ja siis jäävad reeglina vait. Sama ka tühjaks pressitud tõukuritega. Peab vaid tühjaks pressimise protsessi käigus kannatlik olema ja mitte liiga suure jõuga seda tegema._rein_ kirjutas:Hüdrotõukuri "pressimine" on vägistamine.Õige on tõukur lahtivõtta ja puhtaks pesta ning kokku panna.Priidik333 kirjutas:Kas hüdrotõukuritest pressisid ikka õli välja enne kui kokku panid asja? Ilmselt klapid avatud veidi ja surveid pole siis ju.
Ps.kui midagi arusaamatut siis tel.56565512
