kojamehed
endlike
Telefon: +37255937798
Auto: vw bora 1,9turbod.
kojamehed
Lugemata postitus Postitas endlike »
mure selline et kojamehed hakkavad kuidagi tööle,pool klaasi puhastavad,siis jäävad seisma.kuskil 30 sek.pärast liigutan kangi ja liiguvad siis edasi nats.mis viga?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: kojamehed
endlike kirjutas:mure selline et kojamehed hakkavad kuidagi tööle,pool klaasi puhastavad,siis jäävad seisma.kuskil 30 sek.pärast liigutan kangi ja liiguvad siis edasi nats.mis viga?
Eks hoovastik ole kinni oksüdeerunud nagu neil kipub olema - aitab kas vahetus või lahti võtta ja ära määrida.
endlike
Re: kojamehed
vahetasin relee ära,hakkasid tööle aga selline tunne et nagu kuskil kinni.ei tööta nii nagu varem.mis veel viga võib olla?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: kojamehed
kas hoovastiku oled üle vaadanud kui vabalt ta käib?
endlike
Re: kojamehed
GTI kirjutas:kas hoovastiku oled üle vaadanud kui vabalt ta käib?
kuidas ligi pääseb?niipalju kui sealt näha siis liiguvad nagu vabalt
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: kojamehed
endlike kirjutas:
varred maha, vartealune plastik eest ära, siis peaks kinnitused juba näha olema.
