õlituli põlemas - mida kontrollida
gun
Lugemata postitus Postitas gun »
eile õhtul viskas punase õlitulukese põlema kui masina pöörded läksid üle 2000.
otsisin, mis ma otsisin foorumist, aga asjalikku infot ei leidnud, et mida siis peaks esimese või teise või kolmanda asjana kontrollima, et milles asi võib olla. kas midagi on võimalik tuvastada kaabli abil?
passat 2,0, 125kw, läbisõit 217000
ette tänud igasuguste mõtete eest.
Viimati muutis gun, 08 Nov 2014, 12:26, muudetud 1 kord kokku.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Re: õlituli põlemas - mida kontrollida
Palju läbisõit? Kas õlipumba kuuskant võll vahetatud?
Kui ei, siis arvatavasti võid viga sealt hakata otsima. Tõenäoliselt enam ainult selle võlli vahetusega ei pääse - teadjamad oskavad täpsemalt rääkida.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Mindfreak kirjutas: Tõenäoliselt enam ainult selle võlli vahetusega ei pääse - teadjamad oskavad täpsemalt rääkida.
Vaidlen vastu, ise olen sama asjaga tipptunnil liikluses seisma jäänud. Küll siis algul mootor suri ja siis alles näitas kirja ja ikooni.
Peale võlli vahetust ja ava/augu taastamist toimib kõik nii nagu peab.
gun
lisan teema lõpetuseks, et kuuskantvõll oligi murekoht. kasutaja _rein_ tegi suurepärase töö võlli ja avaga ning selleks korraks mure lahendatud.
