Vw passat b4 1.9tdi mootoripatjade vahetus.
raidotal
Telefon: 56204368
Auto: Golf 2 1.6,Golf 2 1.6d x2,Golf 2 1.3,Golf 3 1.8,Audi 80b3 x6,Audi 80b4 x 12assat b3 1.9td,Passat b4 1.9tdi x4,Vento 1.9td, passat b5 1.9tdi x3,audi a4 1.9tdi,bmw 725tds,audi 100 2.4d,peugeot 306xm 1.4,mazda mx3 1.8,
Lugemata postitus Postitas raidotal »
Tere.
Küsimus mootoripatjade vahetuse kohta.Nimelt sai kõik padjad vahetatud,väriseb nagu veidi hulleminigi kui ennem(vanad padjad olid täitsa otsas,katkised jne).
Kuulsin,et kundepoolne salongipoolne mootoripadi on pingutatav.Padja all oli küll üks kuuskant polt,mille keerasin kinni,sest arvasin et see peab kinni olema.Kaasfoorumlase käest kuulsin,et see peab just lahti olema :shock:
Oskab keegi anda selle kohta infot??????
Loomulikult premeerin ma foorumikaaslast,kes antud saagale oskab seletuse anda.
Viimati muutis raidotal, 16 Nov 2014, 00:17, muudetud 1 kord kokku.
Ära usalda naisi ega pidureid!
jass161
Re: Vw passat b4 1.9tdi mootoripatjade vahetus.
Lugemata postitus Postitas jass161 »
Kuidas sõites on asi? ( Hullem, normaalsem?)Kontrolli varuosa koodi, vb said bensuka padjad. Ja värin võib tulla ka väsinud pihustist, mis omakorda kandub edasi kerre( kuigi padi ok). Või on mingi detail tasakaalust väljas!( Hooratas, rihmaratas)
Viimati muutis jass161, 16 Nov 2014, 14:21, muudetud 1 kord kokku.
raidotal
Telefon: 56204368
Sain ikka disla padja,kohapeal sai kontrollitud mitu korda ja isegi võrreldud bensuka omaga.
Sõites värin minimaalne nagu ennemgi,tühikäigul ikka päris suur.Hooratas korras,rihmaratas korras.Tuleb vist tõesti pihustite kallale minna.Diagnost ka miskit ei tuvastanud,muidugi üks pihusti ainult elektriga.Hommikul käivitustega probleeme ei ole,kiirendab ka nagu peab.
Kõrvalistuja salongipoolne padi peaks olema reguleeritav,oskad ka selle kohta miskit kosta?
Viimati muutis raidotal, 16 Nov 2014, 14:40, muudetud 1 kord kokku.
jass161
Sul on ikka tavalised padjad või on vaakumiga? Kas sa võrdlesid varuosa koode, väliselt on samasugune bensuga omaga. No reguleeri siis, keera kuuskant polti lahtipoole. Ja ega summuti ei rippenda, ega ole vastu keret?
Viimati muutis jass161, 16 Nov 2014, 15:54, muudetud 1 kord kokku.
raidotal
Telefon: 56204368
Tavalised padjad on.
Sumpaga on küll lugu nii,et keegi tark on kati ja resoka ära lõiganud,all vaid viimane pütt.Kummist trippe on all 2tk,üks tagaistujate jalgeall ja üks tagastange all.Samas ei ripenda ja vastu ei käi ka kuhugi.
raidotal
Telefon: 56204368
Katsun järgmine nädal sumpale resoka vahele panna,uus sukk,uued tripid.
Eks näis kas miski paraneb.Pihustid lähevad ka kontrolli.
ikaldaja
Telefon: 56935080
Auto: Vw Passat B4 TDIVR6 Daihatsu Charade
Lugemata postitus Postitas ikaldaja »
No kui ma enda B4 1.9TDI 66kw ära vahetasin mootoripadjad, siis oli ka algul mingi värvin sees, kadus mingi 150-200km ära, kui mingi väiksem värin on ikka sees. Muud abi ei oska sulle anda.
raidotal
Telefon: 56204368
Ma olen praegu julgelt 2 paagitäit kütet maha sõitnud ja ikka probleem endine.Ilmselt siiski hooratas vigane,värin on ikka suur.
jass161
Pöördega läheb hullemaks? Kui siduri alla vajutad, mis teeb?
raidotal
Telefon: 56204368
Siduri alla vajutus ei tee mitte kui miskit,vähemalt aru pole küll saada midagi.Külmalt raputab nagu rohkem,soojalt vähem.
Pöördeid umbes 1050 juures hoida,siis jääb värin päris väikseks millega võiks isegi rahul olla.Aga pilli nii pöördes koguaeg hoida ei tahaks.
Priidik333
Telefon: 53644681
raidotal kirjutas:Tere.
Reguleeritavatest mootoripatjadest kuulen küll esimest korda, pigem viga selles et mootor lonkab või siis midagi käib kusagile vastu.
raidotal
Telefon: 56204368
Kuhugi miski vastu ei käi ja mootor ei lonka.Käivitub ja sõidab ideaalselt,mootori hääl väga ilus.
