Passat B5 97a-le uued elektrilised istmed
OttoE
Auto: VW Passat B5 1.8T
Lugemata postitus Postitas OttoE »
Selline probleem siis, et sai ostetud ühed elektrilised istmed uuema Passati pealt ning tekkis mure pistikute ühildumisega. Nimelt just airbagi omaga, mis ei ühildu.
Sellised juhtmed jooksid vana istmeni: http://www.upload.ee/image/4395240/1081 ... 1927_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Juhi pool: http://www.upload.ee/image/4395392/20141205_130210.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kõrvalistuja pool: http://www.upload.ee/image/4395393/20141205_130348.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vana iste: http://www.upload.ee/image/4395390/20141205_134806.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Uus iste: http://www.upload.ee/image/4395242/1084 ... 1474_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui vana istme alla vaadata, siis jookseb punasest pistikust tulev pruun juhe ning kollasest pistikust pruun ja sinine kõik bagini.
Mis peaks tegema, et asi ühilduma saada?
poolsynt
Auto: Golf 2
Re: Passat B5 97a-le uued elektrilised istmed
Lugemata postitus Postitas poolsynt »
Osad on takisti sinna vahele pannud, et airbagi tuli kustu saada.
poolsynt
Auto: Golf 2
Osad on takisti sinna vahele pannud, et airbagi tuli kustu saada. Pistikute ühilduvuse kohta ei oska õelda.
OttoE
Ee, ei saa täpselt aru. Kas kuidagi ühilduma pole võimalik saada neid juhtmeid?
Viimati muutis OttoE, 05 Dets 2014, 15:15, muudetud 1 kord kokku.
poolsynt
Auto: Golf 2
OttoE kirjutas:Ee, ei saa täpselt aru. Kas kuidagi ühilduma pole võimalik saada neid juhtmeid?
Ühilduvuse kohta ei oska kahjuks õelda. Kasutaja golfi_vend võib midagi tarka rääkida.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Vanadelt istmetelt võtad pistikud ära ja kõik lahendatud.
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto poolt tulevad 2 juhet ühte pistikusse ja pruun (mass) juhe punasesse pistikusse. Uuel istmel aga põhja all kolm pistikut millest 1 (punane) on el juhtimine, 2 (roheline) on soojendus ning 3 (kollane) on bagipistik ning bagipistikust läheb istme sisse edasi 3 juhet autopoolt tuleva 2 asemel.
Lihtsalt selgituseks teistele.
OttoE
Lugedes teemat: http://www.audizine.com/forum/showthrea ... bag-wiring" onclick="window.open(this.href);return false;
Siis vist saaks asja toimima, kui joodaks need 3 juhet uuema tüübi pistiku külge. Mis te arvate?
Viimati muutis OttoE, 06 Dets 2014, 12:32, muudetud 2 korda kokku.
