1.9 tdi 85kw probleem turboga
marko416
Lugemata postitus Postitas marko416 »
Turbo rakendub hilja kuskil 1900-2200rpm juures ja ei ole tunda seda erksat minekut.Enne tuli suht madalalt turbo järgi kuskil 1300-1500 ja seda oli tunda selja Ja tagumikuga.Nüüd läheb kuidagi ühtlaselt Ja lahjalt.Mõistus on otsas juba.Palun aidake.
Mis ma sain siis ära tehtud kuid ilma muutuseta:
Rõhuleke kontroll. Ok
Vaakumi test.ok
Õhulegaja uus pandud
N75 on uus pandud
Geomeetria puhastatud
Proovitut uut originaal Map andurit,sellega viskab üldse limp modesse
Viimati muutis marko416, 07 Dets 2014, 21:47, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: 1.9 tdi 85kw probleem turboga
Geomeetria juhtklapp seest mädanenud?
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 50#p790842" onclick="window.open(this.href);return false;
diisli alafoorumi teemades peaks infi küll olema, samuti neti avarustest, kuidas teha diagnostikat parameetrite logimise näol ning mis kuidas peaks olema, kui auto korras oleks. Antud hetkel ilmselt vahetatud juppe kateseksituse meetodil, st diagnostika osa on vist vahele jäänud, nagu ma aru saan(diagnostika pole pelgalt veakoodide lugemine).
golfi_vend kirjutas:Geomeetria juhtklapp seest mädanenud?
Kurivaim, pasteetidel ei tohiks see niiviisi ära mädaneda, v saan ma valesti aru, mis autoga tegemist? Neil pigem kipub see ära kuluma, ning põhjustama limp mode, sest mingil määral ikkagi töötaks. Aga selle liikumist saaks kontrollida ju output testiga.
Ah jah, vaakumi test ok??? Mismoodi see välja nägi? Kas kõik iga kui viimane vaakumivoolik selles süsteemis on kah üle kontrollitud?
Geomeetria sai õigesti kokku jne? Kui uue MAP anduriga viskab limpi, siis järelikult turbo puhub, aga ilmselt ülerõhku tegelikult. DIAGNOST tuleb teha, nagu ma mainsin, et mida teevad rõhud näiteks vana MAP anduriga ja uuega. Kui uuega näitab korralike rõhke, siis nüüd on sul LIMP mode jama, mille põhjust pole sa välja juurinud oma juppide vahetamisega ja pooled nn kontrollimised tunduvad olema kaheldava väärtusega. Alusta algusest, ja kõige elementaarsematest asjadest, kaasa arvatud diagnostika!
Viimati muutis copilot, 07 Dets 2014, 22:14, muudetud 2 korda kokku.
marko416
copilot kirjutas:diisli alafoorumi teemades peaks infi küll olema, samuti neti avarustest, kuidas teha diagnostikat parameetrite logimise näol ning mis kuidas peaks olema, kui auto korras oleks. Antud hetkel ilmselt vahetatud juppe kateseksituse meetodil, st diagnostika osa on vist vahele jäänud, nagu ma aru saan(diagnostika pole pelgalt veakoodide lugemine).
Panen Turbo logi ülesse.
Test sai tehtud 3 käik 1500-2000 rpm Gaas põhja kuni 4000rpm
Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,RPM,Absolute Pres.,Absolute Pres.,Duty Cycle,,,,,,,,,,
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.16,1344,1091.4,1030.2,74.2,,,,,,,,,,
,0.33,1344,1091.4,1030.2,74.2,,,,,,,,,,
,0.48,1323,1091.4,1030.2,74.2,,,,,,,,,,
,0.64,1344,1091.4,1040.4,74.2,,,,,,,,,,
,0.80,1323,1091.4,1040.4,74.2,,,,,,,,,,
,0.99,1323,1091.4,1040.4,74.2,,,,,,,,,,
,1.15,1323,1091.4,1040.4,74.6,,,,,,,,,,
,1.31,1302,1091.4,1040.4,74.6,,,,,,,,,,
,1.49,1302,1091.4,1040.4,75.0,,,,,,,,,,
,1.65,1281,1091.4,1040.4,75.0,,,,,,,,,,
,1.80,1302,1091.4,1040.4,75.0,,,,,,,,,,
,1.96,1302,1091.4,1040.4,75.0,,,,,,,,,,
,2.13,1281,1091.4,1040.4,75.4,,,,,,,,,,
,2.29,1281,1091.4,1040.4,75.4,,,,,,,,,,
,2.46,1260,1091.4,1040.4,75.8,,,,,,,,,,
,2.63,1260,1091.4,1040.4,75.8,,,,,,,,,,
,2.79,1260,1091.4,1040.4,76.1,,,,,,,,,,
,2.94,1260,1091.4,1040.4,76.5,,,,,,,,,,
,3.10,1239,1091.4,1040.4,77.3,,,,,,,,,,
,3.27,1239,1091.4,1040.4,76.5,,,,,,,,,,
,3.43,1302,1091.4,1040.4,74.6,,,,,,,,,,
,3.60,1239,1091.4,1050.6,77.3,,,,,,,,,,
,3.75,1239,1091.4,1060.8,75.8,,,,,,,,,,
,3.92,1260,1101.6,1071.0,69.4,,,,,,,,,,
,4.08,1281,1111.8,1081.2,67.1,,,,,,,,,,
,4.24,1281,1111.8,1101.6,66.7,,,,,,,,,,
,4.39,1281,1111.8,1122.0,65.5,,,,,,,,,,
,4.56,1302,1122.0,1152.6,64.3,,,,,,,,,,
,4.72,1302,1122.0,1173.0,63.1,,,,,,,,,,
,4.88,1323,1122.0,1193.4,61.9,,,,,,,,,,
,5.03,1323,1132.2,1203.6,61.5,,,,,,,,,,
,5.21,1344,1132.2,1224.0,60.8,,,,,,,,,,
,5.38,1365,1132.2,1234.2,60.4,,,,,,,,,,
,5.55,1365,1132.2,1234.2,60.0,,,,,,,,,,
,5.71,1386,1142.4,1244.4,60.0,,,,,,,,,,
,5.88,1407,1142.4,1244.4,59.6,,,,,,,,,,
,6.05,1407,1142.4,1244.4,60.0,,,,,,,,,,
,6.22,1428,1132.2,1244.4,60.0,,,,,,,,,,
,6.38,1449,1132.2,1244.4,60.4,,,,,,,,,,
,6.55,1449,1122.0,1234.2,67.9,,,,,,,,,,
,6.74,1449,1111.8,1224.0,68.6,,,,,,,,,,
,6.91,1470,1122.0,1213.8,68.6,,,,,,,,,,
,7.08,1491,1122.0,1203.6,68.3,,,,,,,,,,
,7.25,1491,1122.0,1193.4,67.9,,,,,,,,,,
,7.40,1512,1122.0,1193.4,67.5,,,,,,,,,,
,7.56,1512,1122.0,1193.4,67.9,,,,,,,,,,
,7.72,1533,1111.8,1193.4,67.9,,,,,,,,,,
,7.91,1533,1111.8,1193.4,68.3,,,,,,,,,,
,8.08,1554,1101.6,1193.4,68.3,,,,,,,,,,
,8.25,1554,1101.6,1193.4,68.3,,,,,,,,,,
,8.42,1575,1101.6,1183.2,68.3,,,,,,,,,,
,8.57,1575,1101.6,1183.2,67.9,,,,,,,,,,
,8.73,1575,1132.2,1183.2,66.3,,,,,,,,,,
,8.89,1617,1581.0,1173.0,80.5,,,,,,,,,,
,9.08,1638,2080.8,1224.0,79.7,,,,,,,,,,
,9.25,1659,2111.4,1315.8,79.3,,,,,,,,,,
,9.42,1701,2142.0,1438.2,78.1,,,,,,,,,,
,9.59,1743,2182.8,1570.8,70.2,,,,,,,,,,
,9.74,1785,2203.2,1734.0,56.0,,,,,,,,,,
,9.90,1848,2223.6,1927.8,43.0,,,,,,,,,,
,10.06,1911,2244.0,2182.8,39.5,,,,,,,,,,
,10.25,1974,2274.6,2417.4,37.5,,,,,,,,,,
,10.42,2058,2305.2,2488.8,37.1,,,,,,,,,,
,10.59,2142,2315.4,2509.2,36.3,,,,,,,,,,
,10.76,2205,2325.6,2519.4,35.5,,,,,,,,,,
,10.91,2268,2325.6,2519.4,34.7,,,,,,,,,,
,11.07,2352,2325.6,2529.6,33.1,,,,,,,,,,
,11.23,2415,2325.6,2539.8,31.6,,,,,,,,,,
,11.42,2520,2325.6,2529.6,30.8,,,,,,,,,,
,11.58,2562,2325.6,2478.6,33.9,,,,,,,,,,
,11.74,2646,2335.8,2386.8,35.9,,,,,,,,,,
,11.92,2709,2335.8,2346.0,34.7,,,,,,,,,,
,12.07,2772,2335.8,2346.0,33.1,,,,,,,,,,
,12.24,2835,2335.8,2366.4,32.0,,,,,,,,,,
,12.41,2919,2346.0,2376.6,31.2,,,,,,,,,,
,12.57,2982,2346.0,2366.4,30.4,,,,,,,,,,
,12.74,3045,2346.0,2346.0,30.8,,,,,,,,,,
,12.89,3108,2356.2,2335.8,30.4,,,,,,,,,,
,13.08,3150,2356.2,2325.6,30.4,,,,,,,,,,
,13.25,3192,2131.8,2295.0,28.8,,,,,,,,,,
,13.40,3234,2070.6,2142.0,46.2,,,,,,,,,,
,13.58,3276,2142.0,2040.0,45.0,,,,,,,,,,
,13.74,3339,2366.4,2142.0,32.7,,,,,,,,,,
,13.90,3381,2366.4,2325.6,26.4,,,,,,,,,,
,14.08,3444,2366.4,2315.4,29.6,,,,,,,,,,
,14.24,3486,2376.6,2274.6,30.8,,,,,,,,,,
,14.40,3549,2376.6,2264.4,29.6,,,,,,,,,,
,14.55,3591,2376.6,2284.8,29.2,,,,,,,,,,
,14.74,3654,2376.6,2315.4,28.8,,,,,,,,,,
,14.90,3696,2376.6,2335.8,28.4,,,,,,,,,,
,15.05,3738,2376.6,2346.0,28.0,,,,,,,,,,
,15.19,3780,2376.6,2356.2,27.6,,,,,,,,,,
,15.35,3843,2376.6,2356.2,27.6,,,,,,,,,,
,15.51,3885,2376.6,2366.4,27.2,,,,,,,,,,
,15.69,3927,2376.6,2366.4,26.8,,,,,,,,,,
,15.87,3969,2376.6,2366.4,26.4,,,,,,,,,,
,16.03,4011,2376.6,2376.6,26.0,,,,,,,,,,
,16.20,4074,2366.4,2376.6,25.3,,,,,,,,,,
,16.37,4032,1417.8,2376.6,4.7,,,,,,,,,,
,16.53,3969,1193.4,2182.8,37.5,,,,,,,,,,
,16.68,4053,1193.4,1815.6,35.1,,,,,,,,,,
,16.84,4032,1193.4,1530.0,35.5,,,,,,,,,,
,17.01,3990,1193.4,1366.8,36.3,,,,,,,,,,
,17.17,3990,1193.4,1295.4,36.3,,,,,,,,,,
,17.32,3969,1193.4,1254.6,37.1,,,,,,,,,,
,17.48,3948,1193.4,1224.0,37.9,,,,,,,,,,
,17.65,3906,1193.4,1193.4,38.7,,,,,,,,,,
,17.81,3906,1193.4,1183.2,39.1,,,,,,,,,,
,17.98,3885,1193.4,1183.2,39.5,,,,,,,,,,
,18.17,3864,1193.4,1183.2,40.6,,,,,,,,,,
,18.34,3843,1193.4,1183.2,40.6,,,,,,,,,,
,18.51,3822,1193.4,1183.2,41.8,,,,,,,,,,
,18.68,3801,1193.4,1183.2,42.2,,,,,,,,,,
,18.83,3780,1193.4,1193.4,42.6,,,,,,,,,,
,18.99,3759,1193.4,1193.4,43.4,,,,,,,,,,
,19.15,3738,1193.4,1203.6,44.2,,,,,,,,,,
,19.34,3738,1193.4,1203.6,44.6,,,,,,,,,,
,19.51,3696,1193.4,1213.8,45.4,,,,,,,,,,
,19.68,3696,1193.4,1224.0,46.2,,,,,,,,,,
,19.85,3675,1193.4,1224.0,46.6,,,,,,,,,,
,20.00,3654,1193.4,1234.2,46.9,,,,,,,,,,
,20.16,3633,1193.4,1234.2,47.7,,,,,,,,,,
,20.32,3612,1193.4,1244.4,48.5,,,,,,,,,,
,20.51,3591,1193.4,1254.6,48.9,,,,,,,,,,
,20.68,3570,1193.4,1264.8,49.7,,,,,,,,,,
,20.85,3549,1193.4,1264.8,50.1,,,,,,,,,,
,21.02,3528,1193.4,1275.0,50.1,,,,,,,,,,
,21.17,3507,1193.4,1285.2,50.1,,,,,,,,,,
,21.33,3486,1193.4,1285.2,50.5,,,,,,,,,,
,21.49,3465,1193.4,1295.4,50.9,,,,,,,,,,
,21.68,3444,1193.4,1295.4,51.3,,,,,,,,,,
,21.85,3444,1193.4,1295.4,51.3,,,,,,,,,,
,22.02,3423,1193.4,1295.4,51.7,,,,,,,,,,
,22.19,3402,1193.4,1305.6,52.1,,,,,,,,,,
,22.34,3381,1193.4,1305.6,52.5,,,,,,,,,,
,22.50,3360,1193.4,1305.6,52.5,,,,,,,,,,
,22.66,3360,1193.4,1315.8,52.5,,,,,,,,,,
,22.85,3339,1193.4,1315.8,52.9,,,,,,,,,,
,23.02,3318,1193.4,1315.8,53.3,,,,,,,,,,
,23.19,3318,1183.2,1315.8,53.3,,,,,,,,,,
,23.36,3297,1183.2,1315.8,53.7,,,,,,,,,,
,23.51,3297,1183.2,1315.8,53.7,,,,,,,,,,
,23.67,3276,1183.2,1315.8,54.1,,,,,,,,,,
,23.83,3255,1183.2,1326.0,54.1,,,,,,,,,,
,24.02,3234,1183.2,1326.0,54.4,,,,,,,,,,
,24.19,3234,1183.2,1326.0,54.8,,,,,,,,,,
,24.37,3213,1183.2,1326.0,54.8,,,,,,,,,,
,24.55,3192,1183.2,1326.0,55.2,,,,,,,,,,
,24.72,3192,1183.2,1326.0,55.2,,,,,,,,,,
,24.89,3171,1183.2,1326.0,55.6,,,,,,,,,,
,25.06,3129,1183.2,1336.2,56.0,,,,,,,,,,
,25.22,3129,1183.2,1336.2,56.4,,,,,,,,,,
,25.37,3108,1183.2,1336.2,56.8,,,,,,,,,,
,25.53,3087,1183.2,1336.2,57.2,,,,,,,,,,
,25.70,3045,1183.2,1336.2,57.6,,,,,,,,,,
,25.86,3024,1183.2,1336.2,57.6,,,,,,,,,,
,26.02,3003,1183.2,1336.2,58.4,,,,,,,,,,
,26.18,2982,1183.2,1377.0,60.0,,,,,,,,,,
,26.36,2961,1173.0,1315.8,61.5,,,,,,,,,,
,26.52,2940,1173.0,1275.0,61.5,,,,,,,,,,
,26.68,2919,1173.0,1254.6,61.5,,,,,,,,,,
,26.86,2898,1173.0,1224.0,61.5,,,,,,,,,,
,27.02,2877,1173.0,1213.8,61.5,,,,,,,,,,
,27.18,2856,1173.0,1203.6,61.5,,,,,,,,,,
,27.36,2814,1173.0,1193.4,61.5,,,,,,,,,,
,27.52,2793,1162.8,1193.4,61.5,,,,,,,,,,
,27.67,2772,1162.8,1183.2,61.5,,,,,,,,,,
,27.83,2751,1162.8,1183.2,61.5,,,,,,,,,,
,28.00,2709,1152.6,1173.0,61.5,,,,,,,,,,
,28.16,2709,1152.6,1173.0,61.5,,,,,,,,,,
,28.31,2688,1152.6,1173.0,61.5,,,,,,,,,,
,28.47,2646,1142.4,1162.8,61.5,,,,,,,,,,
,28.64,2625,1142.4,1162.8,61.2,,,,,,,,,,
,28.80,2604,1142.4,1162.8,61.2,,,,,,,,,,
,28.95,2604,1132.2,1152.6,61.2,,,,,,,,,,
,29.10,2562,1132.2,1152.6,61.2,,,,,,,,,,
,29.27,2541,1132.2,1152.6,61.2,,,,,,,,,,
,29.44,2520,1132.2,1142.4,61.2,,,,,,,,,,
,29.59,2499,1122.0,1142.4,61.2,,,,,,,,,,
,29.74,2499,1122.0,1142.4,61.2,,,,,,,,,,
,29.92,2478,1122.0,1132.2,61.5,,,,,,,,,,
,30.08,2436,1111.8,1132.2,61.5,,,,,,,,,,
,30.24,2436,1111.8,1132.2,61.5,,,,,,,,,,
,30.39,2415,1111.8,1132.2,61.5,,,,,,,,,,
,30.57,2394,1111.8,1132.2,61.5,,,,,,,,,,
,30.74,2373,1111.8,1122.0,61.9,,,,,,,,,,
,30.91,2352,1101.6,1122.0,61.9..
Pihusti näidud siis sellised:
0.00 mg/str
0.26 mg/str
-0.07 mg/str
-0.19 mg/str
marko416
copilot kirjutas:
Unustasin mainida,et mootor chipitud
Voolikud kontrollisime samuti üle.
Kas see poole logi pealt on vabagaasile laskmine v koht kus jõud ära kaob?
Millal chip tehtud sai? Ja kes ja kuidas chippis?
Viimati muutis copilot, 07 Dets 2014, 22:24, muudetud 2 korda kokku.
marko416
copilot kirjutas:Kas see poole logi pealt on vabagaasile laskmine v koht kus jõud ära kaob?
Chip on pandud mingi 3 kuud tagasi.
Turbo logi on tehtud vana map anduriga millega ei visanud limpi.
Chipi pani jürisoo
Viimati muutis marko416, 07 Dets 2014, 22:27, muudetud 2 korda kokku.
marko416 kirjutas:
Chipi pani jürisoo
Ja millal jamad pihta hakkasid? Ja oleks hea kui logid ka uue MAP anduriga, eeldan et uus originaal(ma mõtlen UUS mitte vanauus, mis vb on tegelt prügimäekaup) ei tohiks kohe kindlasti rõhkude osas valetada!
Viimati muutis copilot, 07 Dets 2014, 22:28, muudetud 1 kord kokku.
Uue anduriga minek olemas aga viskab limpi? Siis ma usun et sul on probleem seal, miks minekut pole. LIMP mode i põhjuse otsimisega peaksid siis edasi hakkama tegelema, eelkõige logi koormuse all.
marko416
marko416 kirjutas:
Chipi pani jürisoo
Enne chipi tuli ka 2000 juures turbo järgi,aga mitte nii erksalt.paljud diagnostika mehed ütlesid,et see on normaalne 2000 juures peabki tulema.Rääkisin neile,et enne tuli palju varem....Peale seda ei taidlenud enam sellega,,arvasin ju vist nii peabki,,,siis saigi chip peale pandud,,jõudu tuli natuke juurde,,aga turbo tuli ikka sama moodi järgi.Üks tuttav proovis ka mu masinaga väikse tiiru teha,vastuseks sain,et kuule mees sul masinal ei ole seda erksust.Hiljem proovisin ka ka naise isa
Vw golfi 1.9 tdi 66kw peale mida sain kohe aru,et midagi on ikka viga mu masinal
marko416
marko416 kirjutas:
Chipi pani jürisoo
marko416
copilot kirjutas:Uue anduriga minek olemas aga viskab limpi? Siis ma usun et sul on probleem seal, miks minekut pole. LIMP mode i põhjuse otsimisega peaksid siis edasi hakkama tegelema, eelkõige logi koormuse all.
Uue anduriga suuri muutusi ei olnud,võib ka öelda sama seis limpi aind viskab.
Viimati muutis marko416, 07 Dets 2014, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
Kat on vahel v mitte? Oled proovinud ilma katita?
marko416
copilot kirjutas:Kat on vahel v mitte? Oled proovinud ilma katita?
Proovinud sama jama
tartuvaim
Telefon: 5114080
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Mis aastast 85kw -le kat. vahele tuli?
tartuvaim kirjutas:
Minu 99.a vanakoolikal oli kah tehasest kat vahel, BTW :wink:
tartuvaim
Telefon: 5114080
copilot kirjutas:
tartuvaim kirjutas:
Mul 2000 ja pole mingit katti vahel, täis originaal värk.
Oled sa kindel, et kes teab millal pole pandud otse toru :D Tehakse ka selliseid, kus ei saagi aru, et katti oleks välja lõigatud.
tartuvaim
Telefon: 5114080
copilot kirjutas:Oled sa kindel, et kes teab millal pole pandud otse toru :D Tehakse ka selliseid, kus ei saagi aru, et katti oleks välja lõigatud.
noo kui on siis on jube hästi tehtud :D ülevaatus ja ega ka ise pole paari kolme aasta jooksul midagi aru saanud ja näidud on tip top :D ja ei tunne eriti puudust ka
tartuvaim kirjutas:
Kat ongi üks nendest asjadest, mis pärsivad mootori hingamist, tänapäeval on seal juures veel DPF, mis veel hullem jurakas.
Aga kae ise, nii sinu kui ka 85kw motole sobib too näiteks: :lol: :lol: :lol: :lol:
http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A4-A6-VW ... 2a480e67c6
Viimati muutis copilot, 08 Dets 2014, 19:53, muudetud 2 korda kokku.
tartuvaim
Telefon: 5114080
copilot kirjutas:
tartuvaim kirjutas:
Ai kurja sähuke juraks om vahel küll jah :D :D
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
marko416 kirjutas:Turbo rakendub hilja kuskil 1900-2200rpm juures ja ei ole tunda seda erksat minekut.Enne tuli suht madalalt turbo järgi kuskil 1300-1500 ja seda oli tunda selja Ja tagumikuga.Nüüd läheb kuidagi ühtlaselt Ja lahjalt.Mõistus on otsas juba.Palun aidake.
Vaakumi test.ok
N75 on uus pandud
Tervist!
Oled ikka kindel ,et sul rohk ei leki!? Mul 1,9 tdi 85kw sharan 2004 ja lekkis tandempumba otsast väljatulev vaakumvooliku ühenduse muhv ja minek oli uimane.Sai siis vigasena mõõdetud rõhku ja kui mäletan siis 0.8 asemel oli mul 0.3.Liimisin siis selle ühenduskoha vedelmetalliga ära ja sain vajaliku 0.8 tagasi. Minek oli jälle endine. Mainin lihtsalt ära, et mul oli selline probleem.
Viimati muutis erki1974, 02 Jaan 2015, 11:22, muudetud 1 kord kokku.
