Passat B6 rooli vahetus
- Telefon: 56907244
- Skype: peeduharakas
- Auto: Passat Variant B6 2.0tdi, Audi B5q,
Kui lihtne/raske on paigaldada Passat B6 tavalise PILT asemele panna uuema tüübi multifunk rooli PILT.
Viimati muutis m0cc, 08 Dets 2014, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Re: Passat B6 rooli vahetus
Kasutaja mauh aitab Sind nõu, juppide ja paigaldusega
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 198 korda
Lihtne
- Telefon: 56907244
Muidugi peaks see olema nii et kõik funktsioonid töötaks. Kas peab vahetama ka mingeid plokke või piisab kaabliga aktiveerimisest?
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
See rool ei hakka punaste kelladega niivõinaa täielikult tööle.m0cc kirjutas:Muidugi peaks see olema nii et kõik funktsioonid töötaks. Kas peab vahetama ka mingeid plokke või piisab kaabliga aktiveerimisest?
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
Mitte ükski, sest roolil olevad nupud on funktsiooniga mida punastel kelladel polw.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Selle saad ikka panna:
Vahetama peab vist rooliaju ka, nagu öeldud, siis kasutaja mauh oskab öelda.
Viimati muutis KuldarA, 09 Dets 2014, 13:26, muudetud 2 korda kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
Vahet pole kumma paned, üks töötab täielikult teine natuke poolikult aga töötavad mõlemad.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
Tõenäoliselt on vaja vahetada rooliaju kuna olemasolev ei pruugi toetada nuppe. Lisaks siis veel airbagi kaabel, mis käib bagi, nuppude ja roolilndi vahele - olemasoleval ilmselt nuppude jaoks pistikut pole.m0cc kirjutas:Kas peab vahetama ka mingeid plokke või piisab kaabliga aktiveerimisest?
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
Kindlasti pole sest pasuna ahel juhtmetes täiesti erinev mitte-mf ja mf korral.
Vahetasin oma autol. Mul valged kellad, oli ilma nuppudetta nüüd on sama nagu su pildil, lisaks veel käiguvahetus. Vahetada tuli rooliaju ja rohkem midagi.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 28#p742594
Õige oleks panna teine kojamehe kang, ma võtsin lihtsalt lüliti lahti, kuigi võibolla oleks ka mõlemad koos töötanud.
Viimati muutis Laur, 09 Dets 2014, 18:34, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
Seda tõesti jah, kui bagi saad koos juhtmestikuga.Laur kirjutas:Vahetasin oma autol. Mul valged kellad, oli ilma nuppudetta nüüd on sama nagu su pildil, lisaks veel käiguvahetus. Vahetada tuli rooliaju ja rohkem midagi.
