Passat B6 rooli vahetus
m0cc
Telefon: 56907244
Skype: peeduharakas
Auto: Passat Variant B6 2.0tdi, Audi B5q,
Lugemata postitus Postitas m0cc »
Kui lihtne/raske on paigaldada Passat B6 tavalise PILT asemele panna uuema tüübi multifunk rooli PILT.
Viimati muutis m0cc, 08 Dets 2014, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Re: Passat B6 rooli vahetus
Kasutaja mauh aitab Sind nõu, juppide ja paigaldusega :)
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 198 korda
Lihtne :)
m0cc
Telefon: 56907244
Skype: peeduharakas
Muidugi peaks see olema nii et kõik funktsioonid töötaks. Kas peab vahetama ka mingeid plokke või piisab kaabliga aktiveerimisest?
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 198 korda
m0cc kirjutas:Muidugi peaks see olema nii et kõik funktsioonid töötaks. Kas peab vahetama ka mingeid plokke või piisab kaabliga aktiveerimisest?
See rool ei hakka punaste kelladega niivõinaa täielikult tööle.
m0cc
Telefon: 56907244
Skype: peeduharakas
Milline rool hakkaks?
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 198 korda
Mitte ükski, sest roolil olevad nupud on funktsiooniga mida punastel kelladel polw.
m0cc
Telefon: 56907244
Skype: peeduharakas
Et siis multifunk roolist võin üleüldiselt und näha?
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Selle saad ikka panna:
Vahetama peab vist rooliaju ka, nagu öeldud, siis kasutaja mauh oskab öelda.
Viimati muutis KuldarA, 09 Dets 2014, 13:26, muudetud 2 korda kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 198 korda
Vahet pole kumma paned, üks töötab täielikult teine natuke poolikult aga töötavad mõlemad.
Tänatud: 149 korda
m0cc kirjutas:Kas peab vahetama ka mingeid plokke või piisab kaabliga aktiveerimisest?
Tõenäoliselt on vaja vahetada rooliaju kuna olemasolev ei pruugi toetada nuppe. Lisaks siis veel airbagi kaabel, mis käib bagi, nuppude ja roolilndi vahele - olemasoleval ilmselt nuppude jaoks pistikut pole.
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 198 korda
Kindlasti pole sest pasuna ahel juhtmetes täiesti erinev mitte-mf ja mf korral.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Vahetasin oma autol. Mul valged kellad, oli ilma nuppudetta nüüd on sama nagu su pildil, lisaks veel käiguvahetus. Vahetada tuli rooliaju ja rohkem midagi.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 28#p742594
Õige oleks panna teine kojamehe kang, ma võtsin lihtsalt lüliti lahti, kuigi võibolla oleks ka mõlemad koos töötanud.
Viimati muutis Laur, 09 Dets 2014, 18:34, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 198 korda
Laur kirjutas:Vahetasin oma autol. Mul valged kellad, oli ilma nuppudetta nüüd on sama nagu su pildil, lisaks veel käiguvahetus. Vahetada tuli rooliaju ja rohkem midagi.
Seda tõesti jah, kui bagi saad koos juhtmestikuga.
