Tervist !
Probleem selles, et masin puterdab ja küttekulu suur. Vahetatud küünlad ja lambda andur, käima läheb iga ilmaga ilusti, külma mootoriga pöörded natuke üle 1000rpm, sooja mootoriga kuskil 900rpm ja soojalt käima pannes tahaks nagu välja surra kui starterit anda.
Probleem Golf 3 1.8 66kW mootoriga
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Re: Probleem Golf 3 1.8 66kW mootoriga
Tembi andur?OK3Y kirjutas:Tervist !
Pole proovind kuid sumbast tuleb vahel imeliku heli vahel nagu mingi vilet.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Katt või tagapütt umbes?
Sa võid kõike seal mootori küljes vahetada aga, kui ei suuda kindel olla, kas eemaldatud või asendatud detailid on töökorras siis istudki sellise olukorra otas nagu kirjeldad. Kütuse segu on vale. Pime kana leiab õnnepeale oma tera aga pimesi jupivahetajatel reeglina nii õnnelikult ei lähe. Lambda väärtusi ehk töönäite on vaja kontrollida. Kas see vahetatud lambda oli uus ja selle mootori oma? Mingi universaal vm?
Nii kummaline kui see ka pole, siis isegi esindused harrastavad seda "pime kana leiab oma tera ka pimesi", ja klient maksab üldjuhul täie rauaga kogu nende vahetatud jubinate eest.....vähemalt OONIAS!tlauri kirjutas: Kütuse segu on vale. Pime kana leiab õnnepeale oma tera aga pimesi jupivahetajatel reeglina nii õnnelikult ei lähe.
