Passat b5.5 fwd ---> 4wd
- Telefon: +358405152337
- Auto: Passat b5 tdi
Tere selline mure , et plaan teha üks vähe kiirem passat sellest ka küsimus . Kas esiveolisel on taga diffri kinnitus kohad juba olemas , et võtakas 4wd silla ja viskakas alla või ei ? Kere oleks siis b5.5 ja 1.8T , tean jah et on olemas toodeti vist 2004 - 2005 1.8t 4motion aga euroopas suht haruldane .
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Passat b5.5 fwd ---> 4wd
Loe see teema läbi. Eriti lõpupoole.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=50&t=92888" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk oskab Ardi sind ka selles osas täpsemini aidata.
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Tagumise diffri kinnitused on ikkagi silla küljes mitte põhja küljes. Lisasin pildid spoileritesse 4motion tagasillast ja esiveolise tagasillast. Nagu näha siis silla kinnituspunktid täiesti erinevad. Selle jaoks, et aru saada kas esivedusel on olemas 4motioni tagumise silla kinnitused tuleks üks esivedune üles tõsta ja hakata all inspekteerima. See pole üldse välistatud kuna näiteks mitte klapitavate seljatugedega passatil olid kinnitused olemas klapitavate jaoks nagu minu auto teemast näha on. Mina isiklikult teeksin seda asja vastupidi, et võtaksin näiteks 1.8 vabalthingava 4motion passati ning vahetaks mootori ära. Näib tunduvalt lihtsama tööna.
Tänud , aga kas 1.8 4motionit tehti b5.5 kerele ilmselt mitte , seega jääb üle kas usast auto tuua või leppida vanema mudeliga ehk siis 1.8 92kw 4 motioniga .
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Pildi järgi jääb mulje, et siiski kered on ka erinevad.
Pigem mingi muu toorik võtta millega sellist nalja tegema hakata. Passat ise on juba suht raske ja 20VT 4monitionit ei liiguta nii nagu võiks.
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
oli ka hiljuti meie auto24-s müügil b5.5 1.8t 4motion kuid auto ise asus lätimaal.
Eks siis tuleb reaalselt tõstuki peale panna 4wd ja fwd siis asi kindel ja 20vt on väga suutlik mootor ka passati kapoti all
- Auto: Ford S-max ST
amordid 4motionil kinnituvad kerekülge püstakuga.. arvan et vb ei ole isegi mitte 4motioni tagasilla kinnitusi esiveolise auto kereküljes.. muidugi kõik mis ma õtlen ei ole kuld. ja kui tahad peaksid ka paagi vahetama. vb peab ka tegema natuke tagavararatta auku ymber.. summuti niikuinii ei sobi.. ja oli müügis tõesti üks usakas 1,8T 120Kw vist oli.. aga seal ka Gaasiseade peal.
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Nelikvedust B5.5 tahad siis vbla oleks üks kere isegi pakkuda millel sillad all jne, aga muidu suhteliselt tühi, kapotti pole, esiotsa detaile ei ole, mootor kottis, sisu ei ole ja juhtmestikku ei ole.
Äitähh igasuguse abi eest , ilmselt sain oma vastuse . Otsin siis korraliku b5 1.8 4wd ja teen mootori vahetuse või hea õnnekorral ehk leian euroopast b5.5 1.8T 4motioni . Asjaga põlevat kiiret ei ole ja peaks olema universaal . Muide mis hinnaga see müüa oli mis lätis oli ?
