Autoks siis Vw LT 35 2,5 diisel 1997a Vabalthingav
Asi siis selline, et eelsüütle tuli ei põle armatuuris ja arvatavasti ei võta ka küünlaid järgi sest tahtis ikka väga pikka ketramist saada kui käima läks milles võiks probleem olla?
LT 35 2,5 diisel eelsüüte probleem
Viimati muutis HawkHill, 13 Jaan 2015, 17:24, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri ebamäärane
- Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: Paluks abi
mingit kaitset, mis läbi oleks, vahel ei ole?
äkki on sellest abi: http://www.cs.rochester.edu/u/jag/vw/en ... plugs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Võimalikud vead:
1. Kaitse läbi (50 A)
2. Korrodeerunud kontaktid releel või kaitsmel.
3. Relee läbi.
Võimalikud vead:
3. Relee läbi.
Viimati muutis vwgolf, 13 Jaan 2015, 16:40, muudetud 2 korda kokku.
Re: Paluks abi
Kuskohas asub kaitsme plokk? tean, et eelsüüte relee asub istmeall, aga kaitsmeid ma kül kuskil ei näinud?vwgolf kirjutas:mingit kaitset, mis läbi oleks, vahel ei ole?
Võimalikud vead:
3. Relee läbi.
Re: Paluks abi
Muide hästi koostatud lehetükk.
/.../ And don't sue me if you short the cable against the block! (Tough luck with that anyway. I'm not American!)
