Passat 08 millist chippi?
Tere mul passat 2008 a 1.8 tsi ja tahaks chippi peale panna aga ei tea millist panna. Vaatasin ebayst et sealt saab mingi eriti odava raha eest juba kätte
Aga nüüd küsimus, et kas need kõlbavad ka või oleks mõistlik ikka siit sellest chiptuningu pakkujatelt võtta ?
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: Passat 08 millist chippi?
Kui mootorist lahti tahad saada siis ikka võta ebay.
Viimati muutis R36, 24 Nov 2013, 00:41, muudetud 2 korda kokku.
Golfi venna jutt õige, st need odavad remapid on saast. Oleme mõlemad TDI puhul ühe sisu näinud,ja kui asjaga vähegi kokku puutunud, siis leiad labaseid vasturääkivusi kasvõi erinevate "kaartide" juures,mis peaks lisavõimsust andma st parimal juhul asi ei tööta v halvimal juhul saad ûsna ruttu motole haiget teha. Korralik tuuning tähendab ikkagi moto tööst live data kogumist peale esmast tuuningut ja siis vajadusel peen häälestamine ja seda kasvõi mitu korda v äärmisel juhul chippi/remappi,mis on selle konkreetse moto jaoks põhjalikult välja töötatud ja testitud...see aga tähendab tegija poolt palju aega ja keskendumist ka kogemuse pagas mõjutab otseselt kvaliteeti.Ega niisama need hinnad korralikul tuuningul nii krôbedad pole.
Ostsin reedel passati 1,8turbo ja lasin kohe http://www.chip.ee" onclick="window.open(this.href);return false; -s ära teha. Julgen soovitada, kõik toimib ilusti ja tõmme peale turbo rakendumist on laaahe. Midagi kuskile vahele ei panda, kõik tehakse arvutiga. Nüüd ruttu peab hooldused ära tegema. Tegelikult oleks pidanud vastupidi tegema, enne hooldused ja siis chiptuning. Ma aga ei suutnud kannatada, sest sõber käis kuu tagasi enda oma seal chipimas ja pidin ka kohe peale seda turbomootoriga auto soetama
200 euri ja lastakse ainult arvutiga uus soft pealestreets kirjutas:Ostsin reedel passati 1,8turbo ja lasin kohe http://www.chip.ee" onclick="window.open(this.href);return false; -s ära teha. Julgen soovitada, kõik toimib ilusti ja tõmme peale turbo rakendumist on laaahe. Midagi kuskile vahele ei panda, kõik tehakse arvutiga. Nüüd ruttu peab hooldused ära tegema. Tegelikult oleks pidanud vastupidi tegema, enne hooldused ja siis chiptuning. Ma aga ei suutnud kannatada, sest sõber käis kuu tagasi enda oma seal chipimas ja pidin ka kohe peale seda turbomootoriga auto soetama
Viimati muutis Alo88, 13 Jaan 2015, 18:25, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Ega seda "ei lasta" labaselt peale. Tavaliselt tehakse ikka hetkel peal olevast failist uus fail.Alo88 kirjutas:200 euri ja lastakse ainult arvutiga uus soft pealestreets kirjutas:Ostsin reedel passati 1,8turbo ja lasin kohe http://www.chip.ee" onclick="window.open(this.href);return false; -s ära teha. Julgen soovitada, kõik toimib ilusti ja tõmme peale turbo rakendumist on laaahe. Midagi kuskile vahele ei panda, kõik tehakse arvutiga. Nüüd ruttu peab hooldused ära tegema. Tegelikult oleks pidanud vastupidi tegema, enne hooldused ja siis chiptuning. Ma aga ei suutnud kannatada, sest sõber käis kuu tagasi enda oma seal chipimas ja pidin ka kohe peale seda turbomootoriga auto soetamaNii uurisin selle asja kohta veits ja see lastakse lihtsalt obd 2 ga peale aga enne on vaja uut softi ecu-le kuskilt
Kui ainult teaks kust seda softi saada teeks ise endal selle asja ära
Kui ECU SW ja HW ühtivad siis võib lasta jah mingi masstoodangu peale, eeldusel, et on korralik asi valmis tehtud.
- Skype: lauri.labe
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
Vkm-s on jaanuari lõpuni -40% chippimine. Ja see küll korralik koht.
Lihtsalt infoks
Lihtsalt infoks
no internetist on võimalik leida kõik vajalik info kuidas neid mappe valmis teha kui ainult korralikult keskenduda sellele asjale ja süsteemid selgeks omale tehagolfi_vend kirjutas:Ega seda "ei lasta" labaselt peale. Tavaliselt tehakse ikka hetkel peal olevast failist uus fail.Alo88 kirjutas:200 euri ja lastakse ainult arvutiga uus soft pealestreets kirjutas:Ostsin reedel passati 1,8turbo ja lasin kohe http://www.chip.ee" onclick="window.open(this.href);return false; -s ära teha. Julgen soovitada, kõik toimib ilusti ja tõmme peale turbo rakendumist on laaahe. Midagi kuskile vahele ei panda, kõik tehakse arvutiga. Nüüd ruttu peab hooldused ära tegema. Tegelikult oleks pidanud vastupidi tegema, enne hooldused ja siis chiptuning. Ma aga ei suutnud kannatada, sest sõber käis kuu tagasi enda oma seal chipimas ja pidin ka kohe peale seda turbomootoriga auto soetamaNii uurisin selle asja kohta veits ja see lastakse lihtsalt obd 2 ga peale aga enne on vaja uut softi ecu-le kuskilt
no seal see 40 % alla teeb u sama hinna mis chip.ee-s on koguaegLabeL kirjutas:Vkm-s on jaanuari lõpuni -40% chippimine. Ja see küll korralik koht.
Lihtsalt infoks
Alo88 kirjutas:no internetist on võimalik leida kõik vajalik info kuidas neid mappe valmis teha kui ainult korralikult keskenduda sellele asjale ja süsteemid selgeks omale tehaaga no see on ikka paras ettevõtmine
no ma juba vaikselt tegelengi sellegacopilot kirjutas:Alo88 kirjutas:no internetist on võimalik leida kõik vajalik info kuidas neid mappe valmis teha kui ainult korralikult keskenduda sellele asjale ja süsteemid selgeks omale tehaaga no see on ikka paras ettevõtmine
no aga lase käia ja uuri ning tee. Kui soov, võime golfi vennaga jagada linke/foorumeid, kus infi võid otsida. Oleme ise enda 1.9 TDI PD masinaid kodus remappinud, ise sõidan juba 2 aastat 96kw pealt umbes 110kw peale remapitud Boratiga, millel 100% home made küpsetatud remap. Muidugi hea oleks teada, palju sealt reaalselt välja tuleb....pole viitsinud mahti mingit mõistliku hinnaga dünot otsida siinkandis
http://www.enginetuning.eu/tuning-files/sadsf/" onclick="window.open(this.href);return false; ega te neid faile juhuslikult uurinud ei ole ? jube suur pakett on ei tea kas tasub lähemalt neisse süveneda
Viimati muutis Alo88, 13 Jaan 2015, 21:38, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
Teises teemas jäi silma, et mootoris on mõned veakoodid sees. Ehk tasub need enne ära klaarida kui vunki juurde keerama hakata?
eks see vist mõistlik ole jh aga no sellega läheb veel aega ikka enne kui ma oma mootori kallale julgen minnasiLc kirjutas:Teises teemas jäi silma, et mootoris on mõned veakoodid sees. Ehk tasub need enne ära klaarida kui vunki juurde keerama hakata?
Ei usalda mitte selliseid asju, et laed alla teab kus kohast. Siis veel, kui jagad ise vastavad kaardid üle kontrollida ja võrrelda originaaliga ning sellest omad järeldused teha. Kui ei jaga, siis hoia heaga eemale sellistest vabavara failidest v isegi odavatest eebay jurast.
selge pilt. aga saad mulle anda mõne hea lingi kust ise oled selle kohta uurinud ?copilot kirjutas:Ei usalda mitte selliseid asju, et laed alla teab kus kohast. Siis veel, kui jagad ise vastavad kaardid üle kontrollida ja võrrelda originaaliga ning sellest omad järeldused teha. Kui ei jaga, siis hoia heaga eemale sellistest vabavara failidest v isegi odavatest eebay jurast.
