Vana omanik kinnitas, et termostaat asub mootori rihma juures veepumba taga, et selleks, et termostaati vahetada tuleb rihm maha võtta ning andis mulle mingisuguse ilgelt pisikese termostaadi kaasa.
Oskab keegi aidata?
Selge vaatasin ja silmasin ka siukest plastmassfalssi kuid ei hakkanud esialgu lahti kiskuma, aga nüüd siis teada. Vaatame siis homme järgi mis pärast termostaat vahet välja võetud on kas tuleb ka mingeid üllatusi või on ta jutt õige, et suvel ei kannatanud sõita, et pidi nii hullult palav olema.100avant kirjutas:Ilmselt veepumbast tagapool asuva plastmassflantsi taga asub... http://www.vagcat.com/p/B117/121150.png
Asi selline- http://www.miparts.com/oem/069121113" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuidas saab mootoril olla 2 termostaati? Kahtluse korral võta näit. mõni varuosaprogramm lahti ja otsi oma mootor sealt välja, saad selguse majja.alo200 kirjutas:lugu siis seesugune, et ledsin üles suure termostaadi mis asub geneka taga alumise radikalõdviku küljes mis blokki jookseb. kuid Mure selles, et nagu ma aru sain siis sellel tüübil peaks olema 2 termostaati üks suur teine väike küsimus, et kuhu läheb väiksem termostaat?
uuritud juba autopoest järgi tuleb välja tõesti et vist on ikkagi üks termostaat. Ju se vana omanik ajas siis s...a, et võttis vahelt välja kuigi ma ei saa aru mis mõttegaGTI kirjutas:Kuidas saab mootoril olla 2 termostaati? Kahtluse korral võta näit. mõni varuosaprogramm lahti ja otsi oma mootor sealt välja, saad selguse majja.alo200 kirjutas:lugu siis seesugune, et ledsin üles suure termostaadi mis asub geneka taga alumise radikalõdviku küljes mis blokki jookseb. kuid Mure selles, et nagu ma aru sain siis sellel tüübil peaks olema 2 termostaati üks suur teine väike küsimus, et kuhu läheb väiksem termostaat?
