VW GOLF GT 1.4 TSI BOOST
casablanca
Telefon: 51935455
Auto: vw golf V gt 1.4tsi
Lugemata postitus Postitas casablanca »
Selline mure, et alates tänasest päevast läheb boost kuni 3-4k pöördeni, siis läheb poole peale või alla selle. Milles probleem, mida uurida, kuhu pööörduda, mida vahetada?
Lugupidamisega, Kasper, palun abi.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: VW GOLF GT 1.4 TSI BOOST
Esmaslt tuleks pöörduda pädeva diagnostiku poole. Siis alles vaadata mida vahetada kui on vajadus.
Tänatud: 202 korda
Asukoht ei tee ka paha
casablanca
Telefon: 51935455
Rakvere
Tänatud: 154 korda
Golf 5 GT 1.4 TSI-l on jahutusvedeliku temperatuuri näidiku asemel mingine punane boost näidik, tea kas see on üldse pädev koht kust järeldusi teha auto tervise kohta?
casablanca
Telefon: 51935455
Jõud kaob ära ...
Tänatud: 154 korda
OK, kui allpool 4k pööret jõudu on, siis kompressor paistab, et toimib nagu peab. Mure võib olla turbo osas, mis puhub üksikuna 4k ja peale pööretel.
casablanca
Telefon: 51935455
kuigi täna mingi hetk kõik toimis nagu peaks, ja õhtul enam ei suru üle 3-4k turboga, aga ilma turbota läheb ikka
casablanca
Telefon: 51935455
Up: Külmaga tundub kõik toimivat, kas võib asi olla õhulugejas, selle andurist saadavas signaalis mis ütleb, et "kriitiline" ära rakendu?
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
casablanca kirjutas:Up: Külmaga tundub kõik toimivat, kas võib asi olla õhulugejas, selle andurist saadavas signaalis mis ütleb, et "kriitiline" ära rakendu?
Selle teadasaamiseks minnakse diagnostiku juurde või pöördutakse mõne pädevama kaabliga klubilise poole.
casablanca
Telefon: 51935455
käisin esinduse diagnostis õeldi et nad viga ei leidnuud ja seal käies toimis, käisin veel kahe kaabli juuress, sama
Stollu
casablanca kirjutas:käisin esinduse diagnostis õeldi et nad viga ei leidnuud ja seal käies toimis, käisin veel kahe kaabli juuress, sama
nagu ma väljaloen siis sõidupealt nagu diagnosti ei tehtud vaid kohapeal seistes ? probleem oli sul ju alates 4000 pööret sõidus , pole mingi ulme viga tundub kuna googel viskab palju vastuseid.
Muidugi pädevad diagnostikud annavad parema vastuse kui mina selle sõidupealt diagnosti tegemisel , ei jaga ise seda kaabli asja absull.
Muidugi on enamustel ka chipitud ajud kellel selline probleem esineb..
paar copy pastet siis erinevatest teemadest:
008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
P2261 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2590 /min
Load: 26.7 %
Speed: 61.0 km/h
Temperature: 85.0°C
Temperature: 16.0°C
Absolute Pres.: 970.0 mbar
Voltage: 13.970 V
004261 - Position Sensor for Intake Air Regulating Flap: Signal too High
P10A5 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2737 /min
Load: 90.6 %
Speed: 53.0 km/h
Temperature: 85.0°C
Temperature: 18.0°C
Voltage: 13.589 V
räägitakse ka veel N75 veast - mistfire = EML - http://uk-mkivs.net/topic/101922-14-tsi ... ger-issue/" onclick="window.open(this.href);return false;
