Mootor puterdab
- Telefon: 54004822
- Auto: volkswagen golf2 ja volvo v50
Mootor puterdab
Tervist foorumi rahvas.autoks siis golf 1 92 aasta väljalase 1,3 40 sissepritse.hommikul külma mootor käib ilusti aga kui natuke sõita hakkab puterdama kaob jõud ära aga kui sinise anduri tagant juhe ära võtta jääb mootor käima.vahetatud on siis küünlad,küünlajuhtmed,rootor,jagajakaan,hallandur,ajuleinformatsiooni andev sinine andur.enam ei oks kohe midagi teha äkki annaksite veel infot milles viga võib olla
Ette tänades Marko
Ette tänades Marko
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Re: Mootor puterdab
Olen ise kunagi sellise mootoriga hädas olnud ja oli õhulugeja viga.marko12 kirjutas:Tervist foorumi rahvas.autoks siis golf 1 92 aasta väljalase 1,3 40 sissepritse.hommikul külma mootor käib ilusti aga kui natuke sõita hakkab puterdama kaob jõud ära aga kui sinise anduri tagant juhe ära võtta jääb mootor käima.vahetatud on siis küünlad,küünlajuhtmed,rootor,jagajakaan,hallandur,ajuleinformatsiooni andev sinine andur.enam ei oks kohe midagi teha äkki annaksite veel infot milles viga võib olla
Ette tänades Marko
- Telefon: 56265664
- Auto: VW Golf II 1,3 40kw 1990, VW Passat B5,5 2,0 85kw 2001
Re: Mootor puterdab
Mul sama mootoriga isend ja sai ka jamatud tükk aega. Siis oli probleem lihtne ja piirdus vaakumvooliku vahetamisega(+ mootori vahetus
). Nüüd on selline lugu, et halliandur andis otsad ja vahetasin selle ära aga mootor pole enam endine. Võiks öelda, et samamoodi käitub nagu sinu auto pluss vahest võtab hinge täitsa kinni ja sureb välja. Üks asjatundja ütles, et mul küttesegu vale. Äkki mõni oskab mulle ka siin nõu anda?
- Telefon: 54004822
Re: Mootor puterdab
Sinine andur asub musta anduri kõrval näha on siis kui kapoti avad.selle küljest jookseb lõdvik radikasse
- Telefon: 54004822
Re: Mootor puterdab
Sinine andur asub musta anduri kõrval näha on siis kui kapoti avad.selle küljest jookseb lõdvik radikasse see andur pidi ajule mingit infot andma
