Mure Passat 1.8(92kw)
Tere foorumlased!
Mure siis järgmine passatiga. Ilmselt süüde vale olnud ja klapid pähe löönud. Kui mootori rihm maas ja keerata mootorit rihmarattast siis laseb peaaaegu täis ringi teha ja klõks kinni. Küsimus järgmine kui suur töö on sellise asja tegemine ja kas kellekil oleks sarnast teemat netis oleks vaja ruttu auto korda saada. Suuretänud!
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 170 korda
Re: Mure Passat 1.8(92kw)
Kõigepealt pane rihm õieti peale ja defekteeri ära kas ja kui vigane see mootor on - mõõda ära surved, võib olla polegi midagi juhtunud. Süüde vale (?) ei löö küll klappe pähe, vaid rihma purunemine või üleviskamine. Sel peaks olema ju 20-klapiline kaas kui õieti mäletan, seega klappe ja -pesasid mida remontida seal jätkub. Kui mõnes silindris surve maas siis kaas maha ja remonti, eks selgub juba täpsemalt mis vahetusse läheb.
Nii asi vähe selgem... Sai siis kaas maha võetud ja ongi 20 klapist üks ära. Klapipesale haiget teinud ja kõrval olevale klapi pesale ka. Ilmselt targem uus (kasutatud) kaas osta ja kokku tagasi lapata.
Nii kaas sai siis nüüd ära vahetatud ja küsimus nüüd järgmine... Süüte paika panemine, ülemisel rihmarattal konkreetselt märgid näha aga mure almisega eileia rihmaseibilt märki ülesse. Oleks soovitusi?
Kas väntvõlli rihmarattal peaks olema kusagil küljepeal märk? Kui esimene kolb täitsa üleval on siis paeks hakkama märgid hakkama kokku jooksma aga no eileia väntvõlli rihmarattapealt märki! oskab keegi aidata?
- Tänanud: 79 korda
Ees lamerihma siseserval peaks olema sälk ja hammasrihma kaanel nool umbes rihmaratta kohal. Kui veidi googeldada tuleb infot robinal.Rimmo kirjutas:Kas väntvõlli rihmarattal peaks olema kusagil küljepeal märk? Kui esimene kolb täitsa üleval on siis paeks hakkama märgid hakkama kokku jooksma aga no eileia väntvõlli rihmarattapealt märki! oskab keegi aidata?
Viimati muutis GTI, 02 Mär 2015, 15:11, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
Tänud vastamast. Aga äkki saaks mingit pildi materjali, kui oleks võimalik. Eile sai ootsitud hulluks. Ülemisel rihmarattal oli lihtne aga jah.. Oleks väga tänulik mingi ilustreeriva pildi üle
- Tänanud: 79 korda
Mina kasutan venelaste: http://vwts.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;Rimmo kirjutas:Tänud vastamast. Aga äkki saaks mingit pildi materjali, kui oleks võimalik. Eile sai ootsitud hulluks. Ülemisel rihmarattal oli lihtne aga jah.. Oleks väga tänulik mingi ilustreeriva pildi üle
seal nii vene- kui ingliskeelseid rem. juhiseid.
- Tänanud: 79 korda
