golf 3 käivitub külmalt väga halvasti..
- Telefon: 51 03 753
- Auto: vw passat tdi 94..Lehteke...
tere, vabandan kui juba samalaadi probleem kuskil üleval, kuid sai ostetud ajutiseks autoks yks golf 3 1,8 66 kw, nn monopritse. jant on selles, et külmkäivitus jube vaevaline, algul kui ostsin, sisi polnud midagi, kuid nyyd viimasel nädalal see jama esinenud. hommikul külmalt käia seda nagu hullumeelne, kui käima ära läheb, siis veidikene turtsub ja jätab silindrit vahele, kuid paar minutit koha peal tiksub, sisi käib edasi juba ilusti, peale seda pole ka käivitusprobleeme.
Kas keegi oskab suunata kuhugi poole? vaatasin küünlaid ja jagajakaant, need võiks ideeliselt välja vahetada, kas miskit veel olulist, mida võiks uurida?
oleks abi eest tänulik.
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Re: golf 3 käivitub külmalt väga halvasti..
Vaata kas süütepoolis pragusid pole, levinud viga et peksab sealt üle.
kas see pragu syytepoolis võib sedasi teha? et ainult kylmalt tõrgub? kas keegi teab, kas nii vanal 92 golfil diagnostika pistik ka olla võib? ja kus?
- Tänanud: 83 korda
Võib, endalgi nii teinud, siis kapoti all on pooli juures ka plõksumist kuulda. Pistik salongis tuhatoosi kõrval plastkatte all.y6x kirjutas:kas see pragu syytepoolis võib sedasi teha? et ainult kylmalt tõrgub? kas keegi teab, kas nii vanal 92 golfil diagnostika pistik ka olla võib? ja kus?
tänud, homme uurin lähemalt seda syytepooli ja vb lasen kaabli kylge panna.
tere, tna see enam käima ei läinudki, v'ljas -9 kraadi, ette viskas sinna odoka tabloole 1702 justkui oleks miskisugune veateade, netist ma mingit vastust kyll ei leidnud sellele...kas keegi teab? nyyd loll lugu, ei saa kuhugi diagnosti ka sõita selle raipega.
Vaata kas sädet on , jagaja või halliandur pidi ka sellist jama tegema , teiseks kui nüüd uskuda seda koodi mis netis tiirleb siis annavad ehku peale ka immo vea ?
hmm, jah, immo mõte jäi ennastki kummitama, ideeliselt vist kunagi on sellel olnud peal immo ja signa, kuna kapotiall on signa pasun, pilti mul endal loomulikult pole, kas immo peab kuskil laskma maha programeerida? ise seda ilmselt maha võtta ei saa?
seda peab laskma jah juba pädevamatel elekroonikutel laskma teha , immo peaks olema vist spidoblokis ?
Vaata eraisikute teenuste alt , kes sinu kandis asub , saad äkki kokkuleppele.
- Tänanud: 83 korda
G3 immo on eraldi blokis, vastuvõtja süüteluku juures. Vaata kas võtme sees on immo kivi olemas, see pasun kapoti all vast tehase signa ei ole? aStollu kirjutas:seda peab laskma jah juba pädevamatel elekroonikutel laskma teha , immo peaks olema vist spidoblokis ?
tere, tänud juba vastanutele, ei see kapoti all ilmselt aftermarket, võtme sees on kunagi olnud nn taskulamp, kuid nyyd pole sedagi, pean kaema, kas seal sees on miskit. eks see auto on ilmselt enne mind palju elu näinud
mul pole sellega aega jamada lähi kuu jooksul, ilmselt jääb hange vedelema, vb kui soojaks läheb, sisi saab selle aparaadi käima.
tere, kuna mind hakkas siiski piinama ,et mis jant selle golfiga on, siis sai vähe uuritud ja puuritud ja selguski, et läbi on temperatuuri andur, seesama, mis seal kolmikus on, kus tosoolivoolikud blokki lähevad, 4 juhtmega variant, 18 euri andur ja 50 senti uus tihend, vahetus võttis paar minutit. nyyd peaks korras olema selleks korraks...
aga tänan kaasa mõtlemast!
- Telefon: 56782346
- Skype: Kristjan Velleste
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Ja seda ma mõtlesingi et kui teema tegid siis arvatavasti on temp andur on läbi. Tihti kui selle eemaldad ja auto normaalselt käituma hakkab siis on temp andur läbi kuna edastab vale infot ja siis sellest tulenevalt hakkab igast moodi puterdama ja jama tegema.
