Soovitage mootoriõli
Re: Soovitage mootoriõli
5W-30 ei ütle sisuliselt midagi ilma vastavussertifikaadita. Vaata ise, kui palju erinevaid neid on;
https://www.google.ee/search?q=Mannol+5 ... 0#imgdii=_
- Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
tlauri, silme eest lõi kirjuks..
Paar korda, kelle käest seda õli ostsin, on nüüd kadunud foorumi vaateväljast.
PM-d kõik kadunud. Esimest korda käisin järel mingi Nõmme kandis, teist korda Lasnamäel.
Mannol on Texaco üks säästukaid. Selles mõttes suht-koht suva vedelik ehk käib selle "the rest of" alla. Otsi potsik üles ja vaata tähised üle ja saad pildi ette, kas vastavus olemas. Näiteks sellel 505.01 olemas jne; http://oleje.istore.pl/pl/mannol-tdi-vo ... dynia.html
Viimati muutis tlauri, 17 Veebr 2015, 01:08, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 581 korda
Mis te kavatsete iga nädal hakata õli vahetama, et kvaliteetsema/kallima õli soetamine käib üle jõu? Lihtsam on ju seda osta, mis on ette nähtud, egas tehase insenerid suvalist lubrikanti ka heaks pole kiitnud.
Enamus vahetab korra, heal juhul kaks korda aastas õli. On see kvaliteet õli tõesti siis nii kallis, et lööb jalad alt?
Kütust tilgutate ka viie liitri kaupa, kuna rohkem ei jaksa?
Seda ma küsisingi.jussike kirjutas:Mis te kavatsete iga nädal hakata õli vahetama, et kvaliteetsema/kallima õli soetamine käib üle jõu? Lihtsam on ju seda osta, mis on ette nähtud, egas tehase insenerid suvalist lubrikanti ka heaks pole kiitnud.
Milline on see kvaliteetne tootja.
Kuidas ma selle ära tunnen?
Igal tootjal on potsiku peale reklaamiks, et nende õli on parim.
Üks loll jõuab rohkem küsida, kui 100 tarka vastata....
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 220 korda
Poogen mis õli, peaasi, et CastrolPomo kirjutas: Seda ma küsisingi.
- Tänanud: 56 korda
Võtab selle õli, mida tehas on ette näinud ja asi vask, hetkel siis tõesti Gastrol.
Üle kümne aastastel on tõesti suht savi mida sisse valada, kuid kui masinal on mingid kapriissed vidinad nt PD, CR, DPF.... jne küljes, pole nagu mõtet mootori elu lühendada mingi ollusega, mille kanku peale on "OIL" kirjutatud.
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Wordjussike kirjutas:Võtab selle õli, mida tehas on ette näinud ja asi vask, hetkel siis tõesti Gastrol.
Hoiad mõned eurod kokku, lõppkokkuvõttes maksad end vaeseks.
Kasutage kvaliteetset õli, samamoodi ei aja te ju ometi endale igasugu saasta näost sisse?
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Just - palju siin rahvas Säästu Pilsnerit üldse tarbib?!corbe kirjutas: Hoiad mõned eurod kokku, lõppkokkuvõttes maksad end vaeseks.
Enne tuleb selgeks teha, mis on kvaliteetne õlicorbe kirjutas:Kasutage kvaliteetset õli, samamoodi ei aja te ju ometi endale igasugu saasta näost sisse?
Esialgu ei ole tõsist vastust antud.
Seda teab vast igaüks, mis on kvaliteetne. Seda ei ole vaja rohkem korrutada...
Viimati muutis Pomo, 17 Veebr 2015, 12:17, muudetud 2 korda kokku.
Seda teab vast igaüks, mis sõna on kvaliteetne. Seda ei ole vaja rohkem korrutada...
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Kui vw näeb ette castrolit siis vastus on vast ühene?
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Ehk siis tootja poolt ette nähtud õli, suvalist kanistrit kuhu on OIL peale kirjutatud et tasu haarata nagu jussike juba ütles. Kahjuks juhtub ka seda, tulemus ei ole ilus.Pomo kirjutas:Enne tuleb selgeks teha, mis on kvaliteetne õlicorbe kirjutas:Kasutage kvaliteetset õli, samamoodi ei aja te ju ometi endale igasugu saasta näost sisse?
Veel....Castrol pole ainuke õli,mis VW poolt nn Approved. Ja tavaliselt,kui see õli sertifikaat(vw 505.00 jne) on vw poolt ametlikult sobivaks valitud,siis seisab seal taga sõna Approved vms....kui aga õlitootja väidab et õli vastab vastavale normile siis seda sõna "approved" seal pole vaid selle asemel "meets" or "exceeds" mingi vastava normi ja seda just põhjusel et nad ei tohi sinna kanku taha kirjutada et on ametlikult heaks kiidetud kui see õli seda pole,sest vastasel juhul võib oodata mahlaseid kohtukeisse. Castrol pole ainuke tipptootja....castrol on ilmselt sebinud hea lepingu tehasele otse tarnimiseks vms.
Ja ma ei räägi siin nn no name supermarketite õlidest(mis sest et ka Castroli saab pmt supermarketist ju). Ja nagu korduvalt nimetatud....viskoosus klass on õli sobivuse puhul vb veerand tõde,loeb see mis taga kirjas on ja kas see sobib sinu auto mootori toootja poolt nõutuga!
Pole veel kasutusjuhendit näinud,kus kirjas:kasuta Castroli.....golfi_vend kirjutas:Kui vw näeb ette castrolit siis vastus on vast ühene?
küll aga kirjas viskoosusklass ja vastav VW õli norm a la 5w40 ja vw 505.01
See siis Audi USA ametlikult lehelt....jutuga, et "Apple" kõige parem, võib kassi saba alla sõita!
http://www.audiusa.com/content/dam/audi ... lletin.pdf
- Auto: Beetle 1965, vahele mõned VAG-id ja hetkel B5.5 4x4
Oeh. Kõik mehed ju teavad suurte kvaliteetõlide tootjaid. Shell, Mobil, Castrol, Valvoline jne jne. Teab teemaalgataja ka. Mannol selles rivis minu arust ei ole.
Kui tahad 10000km tagant vahetada siis 505.01 ja 30000km 507.00.
Lähed õlipunkti ja vaatad tünni etiketilt, et saaks ikka sobiv sisse. See on oluline koht. Ära anna järgi, kui vahetaja räägib, et muu on popim vms.
Kui tahad säästa , vahetad ise. Võta hulgist 20l kanku. Saad 2-2,5 korda odavamalt.
Sa ei saa siit ühest tõde. Keegi ostis vale Castroli, lasi mootori laiali ja nüüd kirub, et õli s--t. Ei ole ju niimoodi. Peegelpilt on süüdi.
Mina olen aastaid kasutanud Statoili tooteid ja tean, et teised sama head. Kasutaks teisigi, aga harjunud sealt võtma. Kokku tuuris 500000km selle ajaga. Sh võistlusautod.
Viimati muutis kunks, 17 Veebr 2015, 13:57, muudetud 1 kord kokku.
Ha-ha:D - see ongi lollipüüdmine ja just nii see mäng ka käib, et naiivseid-ullikesi sellist "laulu" laulma panna ning muinasjutte nägema mingi kontrolli või järelvalve olemasolust. Paber kannatab kõike. Kunagi mingi kolbi laborisse saatmine ning selle katsetulemuste numbriline raport koos vastavuskaardiga võib kuskil olemas olla (kui see on ka tegelikult üldse olemas on!) aga mis on sellel kõigel pistmist konkreetse vedelollusega, mis on potskasse villitud?
Tõsiselt naiivne on mõelda, et VAG käib igat partiid kontrollimas. See valdkond ei tööta nii.
copilot kirjutas:... põhjusel et nad ei tohi sinna kanku taha kirjutada et on ametlikult heaks kiidetud kui see õli seda pole,sest vastasel juhul võib oodata mahlaseid kohtukeisse. Castrol pole ainuke tipptootja....castrol on ilmselt sebinud hea lepingu tehasele otse tarnimiseks vms.
Kuids see valdkond siis töötab?tlauri kirjutas: See valdkond ei tööta nii.
Kvaliteedistandardid on kõige aluseks aga tootjad peavad kõik ise tegema täiendavaid kulutusi, et läbipaistvust tagada. Lihtsustatult Iga pakendi sisu peab olema jälitatav kuni tooraine algpunktini. Selles ahelas on sajad-tuhanded momendid, mis vajavad kvaliteedi-ja vastavuskontrolli ning see peab olema kättesaadav sisuliselt iga kell, kellel on vaja veenduda toote lähtestatud andmetega ning verifitseeritud andmetega. Sellist süsteemi ülal hoida ei ole lihtne ega ka odav aga vaid nii "sebitakse" selliseid kokkuleppeid. Autotehas omab kõikidest komponentidest 100% jälitust kuni molekulideni ning see käib ka õlide kohta.
Asja inetu pool on aga hoopis see, et selline " blue label" paneb kurikaelad tööle ning Castrol on ilmselt üks enim võltsitud ollus, mida suva-müügivõrkudes paristatakse. Eesti kohta konkreetseid andmeid ei ole aga USA-s on palju neid maha võetud.
Case is closed? Jõudsime müüja usaldusväärsuseni, mitte tootja "lati alt" minemisele. Ostja kirjaoskus ka muidugi.
Teistpidi vaadates. VAG teeb ca 10milj autot aastas. Kui ikka auto õlide pealt 1€ kokku hoida, siis teeb see 10milj €. Castrol läbis sõela odavaima hinnaga?
Viimati muutis kunks, 17 Veebr 2015, 14:48, muudetud 3 korda kokku.
- tito
Aamen sellele jutule!kunks kirjutas:Case is closed? Jõudsime müüja usaldusväärsuseni, mitte tootja "lati alt" minemisele. Ostja kirjaoskus ka muidugi.
Te ei kujuta ette mida inimesed kokkuhoitud euro nimel teevad
- Tänanud: 83 korda
Castrol on ju BP omanduses ning samad õlid on saadaval ka BP brändi all (isegi lõhn on sama
), hind aga tunduvalt soodsam.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Sa pidid mind ajama õue külma kätte.copilot kirjutas:Pole veel kasutusjuhendit näinud,kus kirjas:kasuta Castroli.....golfi_vend kirjutas:Kui vw näeb ette castrolit siis vastus on vast ühene?![]()
