Airbagi tuli põleb 97.a Passat
HighPing
Auto: Vw Passat 1997 1.8 92kw
Lugemata postitus Postitas HighPing »
Sain siis omale Passati 1997.a 1.8 92kw....
Nimelt tuntud probleem, põleb airbagi tuli mille kood on n199 ja n200
Eelmine omanik oli kunagi juhiistme ning kõrvalistme eemaldanud ja tagasi pannud ning peale seda tekkis... Oli küll üritanud juhtmeid liigutada ja pistikuid uuesti ühendada kui ei midagi.
Hakkasin ise ka vaatama ja proovima kuid ka ei saa jagu...
Autol ülevaatlus tulekul ja sooviks probleemile lahendust.. :)
Fault code:
01217-Side Airbag Igniter,Driver Side (N199)
32.10- Resistance too High - Intermittent
01218 Side Airbag Igniter, Passenger Side (N200)
32-10 - Reistance too High . Intermittent
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Airbagi tuli põleb 97.a Passat
Pole ju aktiivsed, kustuta ära lihtsalt.
M.O.T.T
HighPing
Kustutasin.. Võtsin aku maha ka korraks... Ikka tuli põleb... Nüüd ainult driver side..
Viimati muutis HighPing, 21 Veebr 2015, 01:58, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
IStme all pistikutes ühendus halb või bag ise.
...Elemantaarne Watson...
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Vaata palju kahtlaste ahelate takistused on - kui annab vaadata.
Tänanud: 51 korda
GTI kirjutas:Vaata palju kahtlaste ahelate takistused on - kui annab vaadata.
Minuteada airbagidel takistust mõõta ei tohi, võib laiali lasta (tester mõõdab takistust väikese pingega). Pigem saaks nii teha, et ostsida mis takistusega takistit vaja on, et süsteemi ära petta ja siis takisti juhtme vahele ühendada (vea tuvastamise jaoks). Kui tuli ära kustub siis on teada, et viga padjas endas ja tuleb välja vahetada.
Viimati muutis J.Aru, 21 Veebr 2015, 11:22, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
J.Aru kirjutas:
Pidasin silmas ikka kaabliga :) , see et multimeetriga on ohtlik ma tean, kas diagnostikaproge näitab ahelate takistusi? Paljudel teistel markidel näitab, seepärast küsisin.
HighPing
Head uudised. Sain tule kustutatud...
Puhastasin hirmsasti pistikuid ja panin kokku.. peale koodi kustutamist jäigi tuli kustu ja enam põlema ei ole läinud!
Loodan ,et jääb ka nii.. :)
Aitäh abi eest! :)
pyhaisa69
Telefon: 56626436
Auto: b5
Lugemata postitus Postitas pyhaisa69 »
Kui tüli ei tee ,siis äkki pajatad milliseid pistikuid puhastasid ja kus nood asuvad ? Mul sama jama :(
Enamasti on põhjuseks istmealused ühendused, on endalgi aidanud paar korda lihtsalt pistiku lahti, kokku, lahti, kokku mängimine. Aga niisama mässamisest on sul vähe kasu, hea oleks kui kaabliga isik on samal ajal juures, sest airbagi vead ei kao ise kuskile, tuleb kohe peale katsetamist ka resetida. Kaabliga näeb ka ära, kust viga otsida.
