veesärgis mingi jama
qwewq
Lugemata postitus Postitas qwewq »
1.9d transporter, 92a
kui põõrdeid anda siis lõõb radika torud, ülemise ja alumise, kõvaks ja kui gaas lahti lasta siis lõõb surve torudest paisupaaki ja sama jama ka siis kui paisupaagi kork maas.
mulle ega midagi sellist ei tule. Keema ei lähe ja salongi puhub sooja.
Ehk oskab keegi midagi õelda, kust võib midagi umbes olla.
Sander.
Auto: Passat B8
Re: veesärgis mingi jama
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Jahutusvedeliku kadu pole märgata?
qwewq
Kui kork maas ja siis põõõrdeid annad ja kui lahti lased siis hakkab välja ajama, muidu ei
samas ej sõida ka selle bussiga
just sain selle
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Midagi ei pruugi umbes olla, kaane tihendi võiks kahtluse alla seada, seda saaks kontrollida CO2 testriga paisupaagist.
Viimati muutis GTI, 22 Veebr 2015, 16:27, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: vigad
qwewq
Aga kui kaane tihend läbi laseb kas siis ei peaks mulle ajama paisupaaki.
ja imelik ongi see et kui hoian isegi pikalt põõrdeid peal ei juhtu paisupaagis midagi isegi siis kui kork maas on ja kui gaasi lahti lasen siis hakkab tosooli välja ajama.
ja kas radika jämedad torud saavad isegi siis kõvaks minna kui paisupaagi kork maas.
siis peaks sealt ju kohe surve välja laskma.
ja kui sõitsin ja peale seisma jätmist paagis survet ei olnud.
qwewq
Kas keegi saaremaal saaks co2 testi teha?
qwewq
Kui kedagi huvitab siis avastasin et selles peenikeses torus mis läheb paisupaagist mootorise oli plastikust junn ees.
Võtsin välja ja kõik ok .
Arvatavasti see voolik oli võetud mõne teise masina pealt ja plastikust toru jämedam ots vooliku eemaldamisel murdund ja sinna sisse jäänud.
