Pihusti kübar Passat B4 VR6
Raunop
Auto: Subaru Legacy, Passat B4 2.0 16v & VR6
Lugemata postitus Postitas Raunop »
Kuna kahel pihustil kübar katki, siis küsimus järgmine, kui hea/loll mõte on ilma pihusti kübarata pihustid tagasi panna?
Ma saan aru, et pihusti juga see kübar ei mõjuta ja põhiliselt peaks ta eesmärk olema tihendi kinni hoidmine ja pihusti otsa jääva kütusetilga ära korjamine.
Pesa vaatasin, siis peaks tihend kübarast hoolimata omal paigal püsima kuna pihusti pesal väike nukk olemas.
Põhimõtteliselt mul seda lolli küsimust muidu ei olekski, kui lähimal ajal kuskilt need kübarad suudaks saada, peale välismaalt tellimise. Seega kui keegi oskab öelda, kus neid võiks Eestist kohapealt saada, oleks väga tänulik. (Tartust ei suutnud neid kuskilt välja võluda, või otsisin valedest kohtadest.)
Kübar ise
Re: Pihusti kübar Passat B4 VR6
Kas neid eraldi varuosana üldse saab, kui siis koos pihustiga?
Lauri. Varuosa kood on ju antud detailil. Pihusti on ju teine teema.
Raunop
GTI kirjutas:Kas neid eraldi varuosana üldse saab, kui siis koos pihustiga?
Seda nad räägivad jah, samas ei taha uskuda, et Eestist seda kübarat kuskil pole.
http://www.partscats.info/volkswagen/en ... _id=720892" onclick="window.open(this.href);return false;
ega sellele ei saagi eraldi seda kübarat osta, iseasi kas keegi neid tarvikuna kuskil järgi teeb. Lihtsam on see vidin saada mõnelt vanalt Boschi pihustilt, peaksid samasugused olema.
Tõnis, äkki täpsustaksid mida sa küsisid? Mis koodi sa sellelt kübaralt loodad leida?
Detaili number,mille järgi saab tellida uut samasugust detaili.
t6nis3 kirjutas:Detaili number,mille järgi saab tellida uut samasugust detaili.
See kübar on pihusti osa, tervena pihusti küljes kõvasti kinni (just vaatasin) ja ei usu et eraldi seda saab. Mingeid numbreid seal peal pole.
R aunop -kas pihusti on ikka 021906031A ?
Raunop
Jah, pihusti on 021906031A.
No poisid saime teemasse ühele lainele.Pihusti kood on üksasi,kummiluti kood on teine asi.
100avant
Telefon: 56682276
Vähemalt VagCat sellist detaili eraldi ei näita. Ainult pihusti.
Sel juhul on tegemist oma loominguga. ,kui pole detailil koodi numbrit.
100avant
Telefon: 56682276
Tõnis, loe nüüd hoolega.
Sel detailil ei ole kataloogi järgi eraldi varuosanumbrit sest see detail on komplektis pihustiga. Ükski varuosakataloog seda detaili eraldi ei tunne sest seda ei ole peetud vajalikuks pihustist eraldi müüa.
t6nis3 kirjutas:Sel juhul on tegemist oma loominguga. ,kui pole detailil koodi numbrit.
See et see detail on pihusti küljest lahti ei tee teda eraldi ostetavaks - tegu on pihusti osaga.
Raunop
Nii suutsin kätte saada katkised pihustid, millelt sain kübarad maha, kuigi neid korralikult maha saada on paras vedamine.
Kübara koodi küll ei tea, aga peaks olema 308 tüüpi kübar (type 308 pintle cap) internetis liigub neid ka eraldi, aga kergem on arvatavasti saada remondikomplektist.
Igal VW. detailil on olemas varuosa kood.
Lauri,iga detail auto mootoris on fikseeritud.
t6nis3 kirjutas:Igal VW. detailil on olemas varuosa kood.
Vaidlen vastu. Pihustil kui tervikul on varuosa kood, kui pihusti küljest purunemise tagajärjel eraldub mingi osa nagu praegusel juhul siis sellel ei ole varuosa koodi ( koodi meie mõistes mille põhjal saaks uue asja tellida). Ei pea silmas tehasesiseseid markeeringuid mis on kindlasti sellel vidinal olemas kui pihustit valmistatakse, antud juhul siis Boschi poolt. Kui mingil erainitsiatiivil keegi on võtnud vaevaks hakata tootma teat. rem. komplekte problemaatilistele detailidele nagu purunevad pihusti kübarad siis on see igati tervitatav aga see on teine teema.
