Passat B7 tagumiste uste akna aluste liistude probleem
VWM
Nimelt siis panin tähele, et mu universaal kerega passat b7 tagumiste uste aknaalused kroom liistud turritavad otstest väljapoole. On keegi sama probleemiga kokku puutunud või esineb sama probleem hetkel.
Ise arvan, et siin nende külmadega on lihtsalt jää need väljapoole painutanud, kuna otstes ei tundu otseselt mingeid kinnitusi olevat.
Keegi on neid eemaldanud, kuidas nad seal kinni on?
Paar pilti ka .
Edit: aga eks siis nuputan ise välja.
Viimati muutis VWM, 25 Veebr 2015, 08:49, muudetud 3 korda kokku.
müstaago
Re: Passat B7 tagumiste uste akna aluste liistude probleem
Lugemata postitus Postitas müstaago »
keegi näppinud neid jah. Ilmselt siis uksed värvitud vms. Probleemi põhjus on selles metall laias kattes mis jookseb ülevalt alla. Seal on jäetud panemata kummist "fikseerijad". seega keerab metall kate ennast ise sisse poole. Lahendus: lase klaas alla, tõmba tihend (juhiukse poolne) välja, keera torx kruvid välja , eemalda metall plaat, paigalda puksid.....
Viimati muutis müstaago, 28 Veebr 2015, 01:05, muudetud 1 kord kokku.
VWM
Tänud, eks uurin kui nüüd aega saan. Või lähen vaatan mis esinduses kostetakse sell peale.
leidsin mingid joonised ka b7 passati ustest. ( otseselt mitte universaali aga ajab vist asja ära)
http://www.partsbase.org/vw/passat-4mot ... udspeaker/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.partsbase.org/vw/passat-4mot ... -for-door/" onclick="window.open(this.href);return false;
cngpower
Lugemata postitus Postitas cngpower »
Pole varem osanud tähelepanu pöörata, vaatasin ka oma masinal need liistuotsad üle - mõlemal pool, kuigi mitte küll nii palju, on kergelt irvakil kuigi uksed laiali käinud ei ole.
VWM
no tegelt ma omast arust autoostu ajal vaatasin ka kõik kumerused ja nõgusused üle ja siis küll miskit nagu silma ei jäänud. pigem nagu talvel oleks tekkinud, äkki nende päevaste sulade ja öiste külmade mis meil siin hiljuti olid. Olin suht laisk ka ja ei viitsinud koguaeg seda lund maha ka ajada. Kui eestpoolt piki külge vaadata siis on kohe nähe et need liistud on sealt otstest väljapoole irvakil. Maja ees mul täpselt sama masin ja sellel on ideaalselt need liistud seal, ei mingit vahet. Ma suhtlesin esinduse inimestega ka ja nad miskit väga öelda ei osanud, tuleb aeg bronnida ja vaatavad üle. Aga mul hetkel aega pole väga, eks kunagi läen käin seal ära.
