Kas Passati käru tulede juhtmetele on releed vahele vaja?
japs351
- Uustulnuk
- Telefon: 56667120
- Auto: volkswagen pasat
Kas 2001 aasta Passatil võib käru tuled otse tagatulest ühendada või on mingit releed ka vahele vaja?
Viimati muutis HawkHill, 06 Veebr 2015, 18:18, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: õigekiri
Põhjus: õigekiri
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Re: 2001a vw pasatil käru tulede juhtmetele on mingit rileed vaj
Releed ka vaja, hea oleks kui oleks vähemalt nelja kanaliga (parem ja vasak suund, tuled, pidur). Ilma releeta peaks hakkama tulede kohta veateateid loopima.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Oleneb autost. Kui on süsteem peal kus annab veateateid siis küll, aga kui ei ole siis võib ka otse panna. Minul on (enne mind juba) pandud otse juhtmetele vahele.
Deemu, sinu 4 kanaliga relee kõlab nüüd küll valesti. Releel võib 4 klemmi olla küll kuid 1 on pidev mass, 2 on lülitatav vool, 3 pidev vool ja 4 juhe siis kuhu see pidev vool suunata vaja. Kokku läheks vaja siis 4 nelja klemmiga releed mis kõlab juba mõttetult. On olemas ju eraldi boxid mis paigaldatakse autodele kärujuhtmestiku jaoks juhul kui on pirni tuvastus peal. Passatitel osadel isegi käru tuvastus peal.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Ma ei mõelnud klemme, said valesti minust aru, sa pead silmas seda tavalist releed. Mina pean silmas sellist asja:ardiilves kirjutas:Oleneb autost. Kui on süsteem peal kus annab veateateid siis küll, aga kui ei ole siis võib ka otse panna. Minul on (enne mind juba) pandud otse juhtmetele vahele.
Inglise keeles 4 Way Bypass relay.
Viimati muutis Deemu, 06 Veebr 2015, 11:22, muudetud 1 kord kokku.
4 kanalist on ju vähe. Kärul on ju kaks ahelat parkidele, vasak ja parem. Lisaks veel osadel ka udutuli.
japs351
- Uustulnuk
- Telefon: 56667120
Ühendasin lihtsalt otse taga tulejuhtmete külge toimib ilusti.
sama siin- ainult juhtmed tagatulede külge (seal klemmid olemas) ja asi toimis. ... ja need , kes siin huupi releesid panna soovitavad... no las panevad omale.japs351 kirjutas:Ühendasin lihtsalt otse taga tulejuhtmete külge toimib ilusti.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Kas Passati käru tulede juhtmetele on releed vahele vaja?
Ärge siis halama tulge kui tuledelüliti sulab
- Lihtsalt teadmiseks.
Ja veel uuematel millel elektrit juhib keskelekter, sellel ploki vahetama peab.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 43 korda
Segast pe909066ta oma releest. Käru,haagis J N E. Relee.... Millisele elektri ahelale vaja on panna releed,mis reageerib vasak suund,parem suund. Pidur. Gabariit.Jutu mõte, ärge mängige lolli.
Viimati muutis t6nis3, 07 Mär 2015, 00:46, muudetud 1 kord kokku.
Sa ise ka nüüd aru saad mis sa siia pudrutanud oled või?t6nis3 kirjutas:Segast pe909066ta oma releest. Käru,haagis J N E. Relee.... Millisele elektri ahelale vaja on panna releed,mis reageerib vasak suund,parem suund. Pidur. Gabariit.Jutu mõte, ärge mängige lolli.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Seda küll, aga udutuli pole ju nii tähtis ja vasaku ja parema gabariidi saab ühe alla panna.dellu kirjutas:4 kanalist on ju vähe. Kärul on ju kaks ahelat parkidele, vasak ja parem. Lisaks veel osadel ka udutuli.
Timo818
- Telefon: 56505409
- Auto: Passat B5 sedaan 1.8T 97´
Mul Passat B5 97, võtsin vana 13 klemmiga pistiku maha (oli katki) ja panin uue 7 klemmiga. Gabariidid, numbri ja piduri tuled toimivad aga suunad ei toimi ja kui käru pistik järgi tõmbab auto omad ka maha. Oskab keegi pakkuda mis viga on?
